2.0 TDCi S-Max polttoainelämmitin jumissa.
Lähetetty: 05 Loka 2011 07:48
Kirjoittaja miicah
Saksasta keväällä tuotu -07 smaxi. Nyt vasta pääsi ulkolämpötilojen takia testailemaan lisälämmitintä. Polttoainelämmitin yritti savutella/käynnistyä käsikäynnistyksellä (Active now). Ajastuksella yritys ja aamulla auto kylmä. Auto oli laturissa pari tuntia ennen ajastuksaikaa. Ajastuksen jälkeen vielä käsikäyttöyritys. Vain muutama minuutti savutusta, mutta ei varsinaista lämmitystä.
Ajon jälkeen näytössä "Aux heater on" ja keltainen huutomerkki palaa. Nyt en saa lämmitintä "pois päältä" - eihän se oikeasti ole päällä, mutta kun ajotietokone niin luulee.
Ovatko kotikonstit lopussa?
Re: 2.0 TDCi S-Max polttoainelämmitin jumissa.
Lähetetty: 14 Loka 2011 09:26
Kirjoittaja jake90000
Kuulostaa vikatilanteelta. Ei kait tuon lämmittimen toiminnassa ole muita rajoituksia kuin akun varaus ja polttoaineen määrä. Jos toinen näistä on liian alhaalla niin lämmitin ei käynnisty. En nyt tarkistanut tätä mistään, mutta näin muistelen homman toimivan.
Lähetetty: 23 Marras 2014 19:32
Kirjoittaja mondis08
Moro,
Varmaan olet jo ongelman ratkaissut, mut neuvohan minuakin, olen nyt samassa pinteessä.
Onnistuuko kotikonstein jumin poistaminen vai pitääkö raahata huoltoon?
Eli näyttää keltaista i-kirjainta ja lukee aux heater on, vaikka setupissa ei ruksia kyseisessä paikassa ole. Jos laittaa park heaterista ruksin pois active nowsta, se ilmestyy parin sekunnin päästä takaisin. Itse Webastossa ei mitään eloa ajastuksellakaan. Tilannetta edelsi jäähdytinnestevuoto, jonka korjauksen jälkeen lämppäri toimi yhden ajastuksen.
Kiitokset...
Lähetetty: 28 Marras 2014 15:09
No niin, pääsin melko helpolla. Lämmitin oli kahdeksan häiriöllisen käynnistymisen (se jäähdytinnestevuoto) johdosta niin tukossa, että oli mennyt lukkotilaan. Koodien purku ja samaisella laitteella käynnistys ja puhtaaksi poltto. Alle puoli tuntia ja 69 €. Nyt pöhisee
