MK3 fiesta ei inahdakkaan?
ÄRÄSfiesta
Viesti Kirjoittaja ÄRÄSfiesta »
Eli oon purkanu -95 vuoden fiestan ihan osiin lukuunottamatta tekniikkaa ja oon purkanu/irrottanu valojen ja kojelaudan laitteiden johdot.
Ongelma on nyt se, että auto ei sano yhtää mitää kun avaimesta yrittää startata ja akussa ON virtaa eli vika ei ole siinä. Auto on seissyt paikallaan nyt noin kuukauden ja viimeksi kun käynnistin auton tarkistaakseni, että vielä toimii/käynnistyy, niin lähti hyvin, mutta nyt ei sano, ei sitte mitää :?: :o
En mielestäni ole mitään "tärkeää" virtajohtoakaan irrottanu/katkaissut. Mieleen tuli käynnistyksenesto, joka on tässä ennenkin vittuillut kun se on joskus edellisen omistajan toimesta ohitettu jossain korjaamolla.. Mutta on se aina pienen renkkauksen jälkeen lähteny käyntiin, mutta eipä lähe nyt.... :(
Tää oli varmaan aika sekavasti selitetty, mut toivottavasti saatte jotain selvää tästä ja pystyisitte auttaan kokematonta?! Olisko joku tietty johto/johdot mitkä kannattaa tarkistaa? Akusta lähtevät johdot kyllä on kunnossa..??
:ford: Ford Fiesta 1.1 optima 1995-----Ford Escort 1.8i 16V sport 1996-----Muun merkkisiä autoja ollu tarpeeks
Krisse
Re: MK3 fiesta ei inahdakkaan?
Viesti Kirjoittaja Krisse »
ÄRÄSfiesta kirjoitti:oon purkanu/irrottanu valojen ja kojelaudan laitteiden johdot.
No aika paha tälläseen on muuta sanoa kun että olet tyrinyt jossain, ja niinkun varmaan nyt tiedätkin niin vaihtoehtopaikkoja on aika paljon :-)
Mutta kaitpa toi kannattaa nyt alottaa siitä että tutkii että virtalukolle tulee virtaa, käynnistysasennosta menee virtaa startille, akulta startille ja että moottorin maadoitus on kunnossa. Kyllä se noilla eväillä jo ainakin pyörittää.
Jos siihen muuten tulee sähköt kaikkialle niin voithan koittaa suoralla viralla akusta startille että rupeeko tapahtumaan.
Gona
Viesti Kirjoittaja Gona »
Tarkistas sieltä startin vierestä se pienempi mötikkä mihin tulee akulta kaapeli. Siellä on ruuvin alla liitin joka murenee lähes täysin ajan kanssa. Tarkista, että siellä on johdot kunnossa. Tuo aiheuttaa esim. juuri kusenkeltaiset valot ja ei tykkää käynnistyä.
Fiesta Mk3 '89
