Sierran lukkoperästä
Lähetetty: 01 Loka 2011 19:23
Kirjoittaja KumitLatuun
mul on tossa '92 dochhilaisessa kitkalukkoperä mut väljää on puoli kardaanin kierrosta siellä tai lodjussa!
Veikkaisin että väljä on perän puolella. Aina kolahtaa jossei tosi pehmeesti nosta kytkintä yms.
Puolikierrosta on niin iso matka että vaikea kuvitella että pinion + isoratas (spur) ois menny, mut ei kait siin muuta vaihtoehtoa ole kuin että ne on noin kuluneet? Tai pinionin kiinnitys.
Ongelma alkoi edellisen omistajan puheiden mukaan siitä että autolla ajettiin joku 100km tjsp niin et toinen takarengas 15" ja toinen 13" kun rengas puhkesi.
Mikä tuo perän koko on jos yritän ettiä uutta perävälitystä jenkkilästä kohtuu hintaa tohon?
Re: Sierran lukkoperästä
Lähetetty: 01 Loka 2011 22:22
Kirjoittaja country sedan
Kuulostaa sille, että tasauspyörästö on valmis.
Peräkö on tökättävillä vetareilla? Ettei kuitenkin olisi laippa vetareilla ja visco lukolla.
Tuo vamma vaan vaikuttaa kovin viscomaiselta.
Jenkeistä noita 7" osia taitaa olla turhaa ettiä.
Lähetetty: 03 Loka 2011 19:48
Kirjoittaja JyriN
Kannattaa ensin varmistaa, että mikä tai minkälainen perä siellä alla mollottaa. Eli pikkuisen polvia koukkuun ja kurkkaat auton alle siitä pakoputken suunnasta.
Tumppiperä on
tämmöinen, huomaa kuinka vetarit lähtee perästä verrattuna
tähän laippaperään. Noi pultit on se paras tunniste.
Jos on laippaperä, niin on lukko (jos sitä on) on varmasti viskolukko - ei kitkalukko.
Mitä tulee kolahdukseen, niin veikkaan, että sulla on vetarin nivel pökäleenä. Kun lähtee liikkeelle, pyörähtää väljästä nivelestä tasauspyörästön ansiosta tyhjät pois. Tämä tapahtuu vaikka olisi lukko, kun ei ne tehtaalta tullesaankaan olleet erityisen tiukkoja.
Jenkeistä et eurofoordiin löydä osia, mutta onneksi meillä on vielä jokunen sierra kotisuomessakin. 8)
Lähetetty: 07 Joulu 2011 14:57
Kirjoittaja Lauri156
Jos hommaatte uusia vetareita, tökättäviä tai sitten pultattuja niin mistä ostatte? Motonetin valikoima _suppee_ joten meettekö ihan rehellisesti marmoritiskille?
Lähetetty: 11 Joulu 2011 12:50
Kirjoittaja emax
Tökättävään myydään vain koko vetaria, laipalliseen saa erikseen. Mun mielestä molempia saa ihan tarvikeliikkeistä
Jokunen vuosi on menny kun viimeksi hain...
Tökättäviä vetareita sai vielä fordilta mutta kannattaa istahtaa ennenkö kuulee hinnan
Itse hain romikselta omaani.
Lähetetty: 12 Joulu 2011 09:23
Täytyy käydä foordilta kysymäs josko ois lojunu hyllyssä jonku aikaa, sillonhan ne myy aika poistohintaan noita vanhojen mallien osia
(virtalukonpohja 30e halvemmalla ku motonetistä hämeenlinnan foordilta
Lähetetty: 09 Tammi 2012 13:10
Tuli vähä selvitettyy noitte tavallisten vetarien hintoja!
AD vantaalta sano et 300€ ja kun vie vanhan mukana niin sai muistaakseni 20 tai 30e alennuksen.
Ford Hämeenlinnasta ois ollu tilaustavaraa saksanmaalta, ja siel oli ilmeisesti aika moneenki eri malliin luettelossa, siitä ei vaan tienny sanoo et onko niitä ihan oikeesti siellä
330€ ois ollu semmone tavallinen/karvalakkimallin vetari.
Lähetetty: 09 Tammi 2012 19:17
Kirjoittaja emax
Mua peljäteltiin seinäjoella 950€ kappale hinnalla
romikselta itse purettuna 50€ pari ja laakereineen.
Lähetetty: 09 Tammi 2012 21:59
Kirjoittaja ohc205
Multa löytys sierran koko taka-akselisto 50e hintaan. Voin myydä myös vetarit erikseen. Jos jollain tarvetta, soittoo 0 4 0 9 6 6 6 6 7 5, sijainti tuusula.
Lähetetty: 11 Tammi 2012 11:51
Tonni alkaa olee jo pikkusen suolane hinta
Edit: Auto seissy pari kk ja nyt rupesin siirtää sitä ni toinen takajarru aivan jumissa, ei pyöriny rengas ees ku autolla koitti vetää
Täytyyki sit varmaa purkaa jarrukengät pois ulkona ennenku ton saa talliin
Lähetetty: 11 Tammi 2012 17:05
Kirjoittaja emax
Joo on, olis jääny kyllä vaihtamatta jos ei romikselta olisi löytyny.
Sulla on varmaan käppärinvarppi jääs tms. Pyörä pois ja vähä kummilekaa rumpuun niin pitäs alkaa pyöriä.
