Fiesta 1,4 Zetec S -97, ei sammu avaimesta, RATKAISTU !
Lähetetty: 25 Syys 2011 17:49
Osaisiko joku auttaa seuraavassa ongelmassa. Hankin perheeseen kakkospirssiksi otsikon mukaisen kulkineen heinäkuun lopulla.
Tein kohta hankinnan jälkeen toteamuksen, että valot ei toimi niin kuin pitäisi ja sammutuksen kanssa on ongelmia. Ymmärtääkseni tässä pitäisi saada parkit ainakin palamaan ilman virta-avaintakin, ja nyt ei saa mitään valoja päälle ilman avainta.
Tässä kuvaus auton käytöksestä.
Autoa käynnistäessä ajovalot menevät heti päälle riippumatta valokytkimen asennosta. Kaikki toimii muuten ok, jos valokytkin on "nolla" tai "parkki" asennossa. Valot sammuvat autoa sammutaessa.
Jos valokytkin onkin käännettynä ajovaloasentoon, niin auto ei sammu käynnissä ollessaan (eikä valot), vaikka virtaavaimen kääntää nolla-asentoon ja ottaisi pois lukosta, mutta kun käännän ajavalokytkimen takaisin nolla tai parkkiasentoon, niin johan sammu valot ja auto.
Katsastumies ei oiken tykännyt tästä toimintamallista ja antoi korjausmääräyksen, kun ei muuta löytänyt. Hän veikkasi virtalukon pohjaa, mutta voisiko vika löytyä sieltä, sillä yleismittarilla katsoen
kaikki toimi niin kuin maalaisjärjellä voisi kuvitella toimivan.
Jostain kumman syystä valojen ollessa päällä sytytysjärjestelmä saa jännitteen "takakautta".
Olen koettanut hakea jäkiä edellisten omistajien kytkennöistä, mutta mitään muuta ei tartu haaviin kuin rosvoamalla tehdyt vetokoukun liitokset, jotka tuskin aiheuttavat moista ongelmaa.
Antakaa vinkkiä jos on kokemusta vastaavista tapauksista.
