Kiinamankka?
Lähetetty: 23 Syys 2011 16:33
Kirjoittaja JS-Max
Onko jollain kokemuksia näistä halvoista kiinalaisista 2-din soittimista?
Ominaisuuksia on vaikka muille jakaa kuten GPS, BT, DVD, MPEG4, peruutuskameran ja takanäyttöjen ohjaus, monipuoliset liittimet ulos ja sisään ym
eikä hintakaan päätä huimaa jotain 200 USD
Esimerkiksi tämä
http://www.alibaba.com/product-gs/49274 ... _auto.html
Ajattelin korvata alkuperäisen Ford 6000 CD soittimen tälläisellä - oonko hullu
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 24 Syys 2011 11:41
Kirjoittaja Frnz
Muutaman tuollaisen nähneenä voin sanoa että toimivat ihan hyvin. Käyttöliittymä on vähän sekava eli ainakaan mun mielestä ei aina ihan looginen ja helposti ymmärrettävä. Hintaansa nähden nuo ovat jopa hyviä laitteita. Myös ainakin noiden mun näkemieni osalta äänen laatu päihittää Ford 6000 ihan kevyesti.
Minusta nuo ovat ihan selkeästi hintansa arvoisia. Kannattaa varautua budjetissa siihen että joutuu maksamaan verot ja tullit kun paketti tulee.
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 24 Syys 2011 15:11
Kirjoittaja JS-Max
Näissä ainakin on liitäntöjä runsaasti. Saisi vahvistimen kiinni kun kuulemma edes siihen kalliimpaan Sonyyn ei saa. Lisäksi on jäänyt pari nistatukinäyttöä hyllyyn aiemmista autoista joihin saisi tästä kuvaa.
Lisäominaisuudetkaan ei paljoa maksa:
Esim GPS kartta Suomesta $10
Peruutuskamera pimeänäöllä ja etäisyysnäytöllä $18
DVBT eli DigiTV kahdella antennilla $30
Mankan hinta kun ottaa vain yhden on $250
Tilaan varmaan tämmöisen satsin. Onhan sitten jännitettävää kuin lottoarvonnassa että mitä tulee - vai tuleeko mitään?
Useammasta satsista sais varmaan alennuksia mutta ei taida täällä on muita rohkeita/tyhmiä
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 24 Syys 2011 15:29
Kirjoittaja NiceMan
Voihan tuo olla ihan toimiva mutta monia kiinan vastaavia vain haukuttu, kestävyys... kestääkö 2 kuukautta kauempaa?
AutoSound taisi jotain mallia testata ja ei järin hyvin toiminut tosin 200€ hintaan nyt kannata tosin odottaakaan.
Itse en laittaisi tosin itsellä on vain "vain toimivaksi havaittuun laitetaan rahaa".
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 24 Syys 2011 19:21
Kirjoittaja JS-Max
Lisätietoja kysellessä sain myös tämän "laadukkaan esittelyvideon"
http://www.56.com/u42/v_NjI3OTYzMDM.html
Nopeatoimiselta laite silti vaikuttaa
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 25 Syys 2011 19:24
Kirjoittaja DuudX
Nopealta vaikuttaa joo.. mutta kuinka nopeasti toi boottaa? ei näkyny videolla sitä.
Alkaa pikkuhiljaa kiinnostaa moinen vekotus
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 26 Syys 2011 10:20
Kirjoittaja JS-Max
Kysyin tätä käynnistysaikaa ja olivat sekunttikellolla tarkastaneet:
Radio lähti päälle niin että ääni kuului
kesti 13 sekuntia kun mankka oli sammutettu ja
4 sekuntia kun käynnistettiin standby tilasta.
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 27 Syys 2011 15:54
Kirjoittaja JS-Max
Joo ei tullut lottovoittoa mutta laitetaan tuo "kiinanlotto" 350 eurolla menemään ja katotaan mitä sieltä tulee
kerron sitten kun/jos saan sen että millainen peli on..
Niin ja jos jollain on kokemusta tai tietoa tuosta alkuperäisen mankan irroittamisesta, apu olisi tarpeen koska ajattelin itse tehdä tämän vaihdon.
Samalla pitäisi laittaa myös vahvari ja 2-tie erillisarja eteen..
Re: Kiinamankka?
Lähetetty: 25 Loka 2011 23:04
Kirjoittaja Niewitch
Itse en enää kiinavehkeitä osta. Mulla oli kerran Procemax merkkinen kiinan ihme soitin. Ominaisuuksia oli mutta heti laitteen saatuani se piti 2 kertaa palauttaa, kun eka kerralla laite sekoili ja toka kerralla ei näyttö toiminut, kolmans laite hajos sitten 6kk kulutta ja takuuta ei ollut enempää. Radion kuuluvuus ja äänen laatu surkeita. Kysyin myös elektroniikka liikkeestä korjausta ja vastaus oli mahdoton, ei saa varaosia. Myyjälikkeeltäkään ei varaosia saa, joten tommoset on pelkkiä verkon painoja. En suosittele tuhlaamaan rahojasi. Osta mieluummin ebaystä merkkisoitin saat varmasti samaan hintaan hyvän.
Itsesain tohon alle 350€ brittiliikkeestä tilattuna kotiin asti ihan Pioneerin yhden parhaista soittimista, joten ei kyllä kannata paskaan tarttua.
