Focuksen dieseli nakuttaa
Focus 05 1,6l tdci kone. Kylmänä vedättäessä nakuttaa kuin vanha transiitti. Tyhjäkäynnillä ja kierroksilla ei kuulu mitään outoa, ainoastaan kun ahtopaineet alkaa vaikuttaa niin myös lämpimänä kuuluu sisälle nakutus, tai "tirinä". Ääni loppuu kun kierrokset nousevat yli 3 tonnin. On ollut huollossa, jossa vaihdettu 1 suutin sekä turbo! Onko tuo ääni ominaisuus vai vika? Aivan kuin ajoitus olis pielessä, mutta siinähän on sähkösuuttimet ja boksi hoitaa säädön.
Re: Focuksen dieseli nakuttaa
kyllähän dieseli aina vähän kylmänä nakuttaa, mutta jos se on suurta se nakutus niin kokeile Forte moottoripuhdistusta. Nakutus kuuluu venttiilinnostajista yleensä. Tärkeää että käyttää oikeanlaista öljyä.
En oikein venttiinin nostajia epäile, koska ei nakuta tyhjäkäynnillä eikä kierroksilla. Ainoastaan kun kierroksia tulee sen verran että turbo herää niin ääni ilmenee. Ja loppuu 3 tonnin kierroksilla. Tietäiskö joku asiantuntia mikä siinä koneessa muuttuu 3 tonnin kierroksien jälkeen, koska sen jälkeen on normaali ääni?
onko vika selvinnyt? samanlaisia oireita mondeossa vaihdettiin kanssa yks suutin...
Samanlainen "sirinä"kuuluu itelläki 1.6TDI Focuksesta kuvaamallasi tavalla,lieneekö vika vai ominaisuus....
