Joustintuet taakse?
Lähetetty: 04 Syys 2011 12:26
Kirjoittaja Red28
-99 mondeo pomppasi katsastuksessa ruostevaurioiden takia. Taakse pitäisi molemmille puolille vaihtaa joustintuki, ja vielä oikealle taakse helmakotelo. Hitsaus ei käy.
Mistä moisia saa, ja onko helppo vaihtaa ite?
Mitähän moisten vaihdattaminen liikkeessä maksaa?
Re: Joustintuet taakse?
Lähetetty: 06 Syys 2011 21:29
Kirjoittaja JonDDu91
Veikkaampa että iskarin ala jousilautanen on mätä. Eli takatolpat vaihtoon. Helpohko homma jos työkalut pysyy näpeissä. Jousipuristimet tarvitsee.
Lähetetty: 07 Syys 2011 23:37
Kirjoittaja rangleri
Jos malli on 5d/sedan niin onhan siellä sitten ne yläjoustintuet jotka ruostuu. Ne on kiinni siellä kotelossa alhaaltapäin pienillä pulteilla, joissa on 10mm kannat. Tolppa pitää irrottaa ja purkaa tässäkin tapauksessa.
Melko helppo työnä, se iskarin alapään pultti voi olla kovassa ja katkeaa varmasti jos vääntää väkisin. Se pitää pyörittää pois kokonaan että iskari pääsee irti navasta. Sitten vasaralla lyö napaa sen verran alaspäin että se irtoaa siitä puristusliitoksestaan.
Tolpan alapää jää siihen rajoittimelle puristukseen, josta se jysähtää alas jos ei laita jousipuristimia. Yläpäästä ne 2x pultit on sitten saatava pois että saa joustintuen/sen jäänteet pois.
Farkussa on taas täysin erilainen ripustus, niistä tukivarsien ala-jousilautasista huomautellaan niissä.
Noita osia voi löytyä purkaamoilta ja uutenakin saa varmasti.
Tuo helmakotelon korjaus näistä se isoin homma on kun sitä ei voi vaihtaa kuin hitsaamalla. Korjauspeltejä saa esim motonetiltä.
