Sivu 1/2
Mondeo mk1 valot ja kalvonkellastuminen
Lähetetty: 05 Joulu 2005 12:29
Kirjoittaja Wiljami
Heips.
En enää löytänyt haulla että mistä niitä "kalvoja" sai sinne umpioon hankittua halvalla. Voiskos jokuvinkata kenties? Ja mitkä uudet ajovalot kannattaa ostaa... siis polttimot
Auto siis mk1 mondeo sedan
Lähetetty: 06 Joulu 2005 00:14
Kirjoittaja appelsiini
Uusimmassa Tuulilasissa oli just joku polttimotesti, Biltema oli paras
Lähetetty: 06 Joulu 2005 11:48
Kirjoittaja Regu
et voi olla tosissas että biltema paras
Lähetetty: 06 Joulu 2005 12:32
Kirjoittaja VesQ
Itseaisiassa luin juuri töissä pari vuotta vanhan TMn niin siinä vertailussa biltemat/tajoustalo/hongkong polttimot oli lähes asteikon alapuolella, saikohan yhtään pistettä. Voittaja taisi olla philipsin vision plussa tai vastaava ja boschi oli muistaakseni myös jaetulla voittosijalla
Lähetetty: 06 Joulu 2005 12:39
Kirjoittaja Regu
nyt kuulostaa järkevämmältä
Lähetetty: 06 Joulu 2005 16:56
Kirjoittaja AnttiR
Perjantaina selasin uuden tuulilasin ja siinä oli biltema voittanut polttimotestin.
Lähetetty: 06 Joulu 2005 19:41
Kirjoittaja VesQ
Ja arvostelu oli vissiin noista alle 2e halppispolttimoista
Kuinkas siellä sitten boschit, philipsit ja osramit pärjäs
Lähetetty: 06 Joulu 2005 20:00
Näkyy olevan vähän kaikenlaisia polttimoita (6-35 euroa/pari)
Biltema (!), King (!) ja Osram silverstar sai arvosanan 9½, filipsejä on monenlaisia kasin ja ysin väliltä kuten myös osrameja, Bosch on tuolla loppupäässä, 8-
Lähetetty: 06 Joulu 2005 20:36
Kirjoittaja AnttiR
appelsiini kirjoitti:Näkyy olevan vähän kaikenlaisia polttimoita (6-35 euroa/pari)
Tosiaan nuin se järjestys taisi olla. Yllätyin itsekin kun ensin ajattelin että varmaan jotain halppispolttimoita testissä ja sitten kun käänsin sivua niin siellä komeili samanlaiset sikahintaiset polttimot mitkä escorttiin ostin ja olivat pärjänneet paljon huonommin.
Lähetetty: 07 Joulu 2005 23:30
Kirjoittaja IC
Välillä on noista lehdistäkin hyötyä. Sieltä sai vinkkiä sopivan hintaisista ja hyvistä polttimoista. Ei ne helvatan kalliit Osramit sun muut aina ole parhaita. Onhan Bilteman akkukin pärjännyt jo vuosia kalliimmilleen, miksei sitten polttimotkin. Siinä se tosin taitaa ollakin
Testatut polttimot olivat nimenomaan H7-polttimoja, eli MkI 2.96 ->. Halvin testattu taisi olla jotain luokkaa 4.9 egee/kpl, eihän nuo H7 ole koskaan kovin halpoja.
Hail H4 !
Lähetetty: 08 Joulu 2005 00:05
Kirjoittaja Regu
Eli se on nyt todistettu että halvalla voi saada hyvää
Lähetetty: 08 Joulu 2005 09:49
Kirjoittaja siipicossu
Tuulilasin sivuilta lainattua:
"Ajovalopolttimoiden tehot testissä
Pimeänä vuodenaikana ajetaan suuri osa matkasta pimeässä. Moni kuljettaja kärsii huonoista valoista. Toisia kiusaa vastaantulevan auton häikäisevät valot.
Otimme testiin 28 erilaista Suomessa myytävää ajovalopolttimoa. Testasimme ne kahden eri auton umpioissa siten, että polttimolle tuleva jännite oli sama. Parhaat saivat kouluarvoarvosanan 9,5. Siihen ylsi kolme polttimoa, joista halvin maksaa kuusi euroa, kallein 15 euroa. Koska polttimot vaihdetaan samaan aikaan kumpaankin umpioon, kustannukset ovat kaksinkertaiset. Eivät ne kuitenkaan päätä huimaa. Testin lukija yllättyy: hinta ja laatu eivät kulje aina käsi kädessä. Yksi polttimoista ei sovi lainkaan tieliikennekäyttöön."
Lähetetty: 08 Joulu 2005 12:12
Kirjoittaja Winx
Off-topic: Itellä on
tämmöset "polttimot", niin kyllä näkyy. Saattaa vähän häikästä vastaantulijoita, mutta sama näyttää olevan aitojenkin kanssa. Laillisuudesta on tiedä, vaikka AKE onkin antanut tiedotteen asiasta ja sen perusteella sais käyttää. Pitkiin ajattelin laittaa vähän myöhemmin, vaikka melko turhat on mun ajossa.
Escortissa ollut GE:n +50 vai +60% H4:t. Kesti puolisentoista vuotta ja hyvin näki. Enpä silti ostais Biltemasta, vaikka testin voittivatkin.
Lähetetty: 08 Joulu 2005 14:09
Kirjoittaja monteo
Winx: Laittaisitko kuvan auton sisältä eteenpäin, jotta näkisi miten hyvin ne näyttää?
Lähetetty: 08 Joulu 2005 15:13
Kirjoittaja Winx
Juu voin illalla ottaa kuvia, ku haen avopuolison töistä. Laitan kotisivuille ja annan sitten linkin.
Lähetetty: 08 Joulu 2005 22:25
Kirjoittaja Winx
Tänään luin tuon. Otetaan sitten pois ens kesän lopussa joksikin aikaa. Saapahan talven ajaa rauhassa, kun tietääkseni poliisit pikemminkin kehuu valotehoa kuin alkavat urputtaa kirkkaudesta. Kuulemma aikoinaan halogeenipolttimoista oli samanlaista vääntöä (lailliset, laittomat, lailliset...) ja miten kävikään? Antaa ajan kulua.
Luvatut kuvat:
http://koti.mbnet.fi/winx/xenon/
Pitkien valo näkyy keltaisena kuvissa 8 ja 9.
Jos jaksais ja olis pelimies, niin tekis
tämmösen virityksen noille kakkoskoppasen Mondeon ajovaloille, niin ei häikäisis luultavasti juuri ollenkaan. Projektorityyppinen linssi olis jees. Ja niin pirun laitonta...
Lähetetty: 08 Joulu 2005 23:34
Kirjoittaja Monteonisti
Hyvin näyttää näyttävän!
Lähetetty: 09 Joulu 2005 01:56
uah, mulleki tollaset valot heti!
Lähetetty: 11 Joulu 2005 17:21
Kirjoittaja Henna
Vielä tohon alkuperäiseen juttuun... eli millähän nimellä niitä "levyjä" kutsutaan? Ei ainakaan motonetis löytynyt sellasia vai saako niitä vaan fordilta. Olis ihan kiva jos näkis ajaakin tolla mondeolla.
Lähetetty: 12 Joulu 2005 01:51
Kirjoittaja monteo
Hyvin kyllä näkyy joo. Vakio pitkät näyttää kynttilöitä vaikka tossa mallissa ne on tosi hyvät. Joskus vertasin MK II mondeon vakiopitkiä niin pituudessa eivät hävinneet yhtään Bosch 225 lisäreille
Lähetetty: 12 Joulu 2005 15:29
Kirjoittaja Henna
No johan on ihme nimi puskurilla, eli sekin osa voi sitten olla ihan mitä vaan.
Lähetetty: 03 Tammi 2006 16:52
Kirjoittaja Henna
Nyt sitte sain ostettua ne "levyt" mut pakko kysyä et mitäs pitää irrotella et ne saa vaihdettua, lampun lasi nyt tietenkin ja vissiin vilkku ja maskikin, eikai vaan puskuria sentään? Se nyt olis jo ihan kauhee homma.
Onko niissä valoissa alapuolella kiinnikkeitä?
Lähetetty: 03 Tammi 2006 17:33
Kirjoittaja Tag
Henna kirjoitti:Nyt sitte sain ostettua ne "levyt" mut pakko kysyä et mitäs pitää irrotella et ne saa vaihdettua, lampun lasi nyt tietenkin ja vissiin vilkku ja maskikin, eikai vaan puskuria sentään? Se nyt olis jo ihan kauhee homma.
Vilkun mutteri löysälle ja lampun "kiinni" pitävät klipsit auki, notta saat raotettua lasin yläosan irti umpiosta. Siitä raosta pujottelee vanhan pois ja uuden tilalle. Tiiviste saattaa hieman harata vastaan, lasia suljettaessa.
Lähetetty: 03 Tammi 2006 19:59
Kirjoittaja ft79
eikä kannata "rasvasilla" sormilla sorkkia
noita umpion heiastin pintoja....
näkyy muuten kohta sormenjäljet valokuviossa...
Lähetetty: 04 Tammi 2006 11:03
Kirjoittaja Henna
Varmaankii talvirukkaset kädessä pitää vaihtaa ne, on niin kylmä talli.
