Ford Scorpio
Scorpio98
Ford Scorpio
Viesti Kirjoittaja Scorpio98 »
Mistä voisi johtua kun auto heittää ajoneston päälle aina kun laittaa ovet lukkoon tai ottaa avaimen pois virta lukosta sitten ku yrität lähtee uudestaa liikkeelle niin se ei kytke pois ajonestoa muuta kuin ottamal akun kengät irti. vikakoodin lukia ilmoitti murto havaittu ja kun sen yrittää poistaa niin tulee testikesken... Mistä se voisi johtua kun on omat ideat on loppu? niin auto on Ford Scorpio 2.3l vm.98
karij
Re: Ford Scorpio
Viesti Kirjoittaja karij »
Tuttavan 2.0 16V -95 samalta vaikuttava vika, toimii ensin esim. töihin ajaessa ja sitten kun yrittää siitä lähteä, ei anna kipinää/ei hörähdä käyntiin, startti kyllä pyörittää.
Sitten tuntemattomasta syystä lähtee esim. seuraavana aamuna siitä käyntiin ja voi ajaa.
Ei ole vielä selvinnyt mikä on, pitää kokeilla tuota akunkenkää lähtiskö sen jälkeen heti.
Kiinnostaisi kuinka sen ajoneston saisi eliminoitua kokonaan jos joku tietäisi.
Ja vikakoodeja ei ole, ei tässä yhteydessä syntynyt, sekin viittaa ajonestoon periaatteessa, eli ajonesto päällä = normaalitilanne, ei vikaa sinänsä ?
