SPL dynamics S1002 High level inputs kytkeminen
Lähetetty: 24 Elo 2011 23:39
Kirjoittaja Jeip11
Vähän on hakusessa miten tuo high level input kytketään. Vahvistin on SPL dynamics S-1002
Ohjeessa sanotaan miten kytkentä tulee tehdä, kuitenkin loppukaneettina on "Caution" osuus jossa sanotaan ettei miinusnapoja tule kytkeä. Ohjeessa kuitenkin opastetaan kytkemään myös miinusnavat.
Kumpi tapa nyt siis on oikea, kytkeä ainoastaan + navat, vai molemmat navat tuohon high level input -liittimeen.
Viisaampien neuvoja kaipaillaan
Re: SPL dynamics S1002 High level inputs kytkeminen
Lähetetty: 25 Elo 2011 11:58
Kirjoittaja JJ
Onks sulla 6 vai 10 napainen highlevel input?
Toi ohjehan väittää että 1002:ssa on 6 napainen input, jossa ei ole paikkaa kaiutin miinuksille. Soittimen runkomaalle (Chassis Ground) kylläkin on liitin, senkin käyttäminen voi aiheuttaa vinkunaa jos vahvarin ja soittimen maiden välillä on potentiaali eroa (ei saisi tietenkään olla.)
[edit]
http://www.spldynamics.fi/oldmodels/old ... 1002-3.jpg
Tollanen jos se on, niin tohon tulee vain +:t ja se runkomaadoitus.
[/edit]
Lähetetty: 25 Elo 2011 12:53
Kirjoittaja Jeip11
Hei
Kyseessä on juuri tuo kuusinapainen liitin. Tosin 1 napa on käyttämätön
Ymmärrän itse siis ohjeesta seuraavaa:
Harmaa: oikean kaiuttimen + napa
Harmaavalkoinen: oikean kaiuttimen - napa
Valkoinen: vasemman kaiuttimen + napa
valkomusta: oikean kaiuttimen - napa
musta: maa
Edellisessä siis nuo - navat olisivat nuo mainitsemasi kaiutinmiinukset. Jätetäänkö ne kytkemättä vai liittyvätkö ne kokonaan johonkin toiseen kytkentään. Olen vasta-alkaja näissä joten koittakaa kestää mahdolliset tyhmät kysymykset
Lähetetty: 26 Elo 2011 19:31
Kirjoittaja JJ
Jäin miettimään tätä, pakkohan nuo kai on noi kaiutin - piuhatkin kytkeä jottei tosta synny summasignaali kytkentää, luulisin.
Mut hei, kun kerran olet kotimaisen vahvistimen hankkinut, niin ei liene kauheen vaikeaa saada tasan varmasti oikeaa tietoa:
Flextron Oy
Myrttitie 1
FIN - 01300 Vantaa
Finland
Telephone: +358 9 8700 200
flextron(ät)spldynamics.fi
Lähetetty: 29 Elo 2011 10:29
Kirjoittaja Jeip11
Kysyinkin valmistajalta asiasta jo aiemmin sähköpostilla, mutten (ainakaan vielä) saanut vastausta.
Totesin nyt viikonloppuna että eipä ole iso vahinko tuon hintaisen vahvistimen kanssa vaikka savu nousisi joten kytkin tuon ohjeen mukaisella tavalla. Tällä tavoin kytkettynä ainakin jenkka kuuluu, tosin pieni volyymistä riippumaton häiriöääni linjassa kuuluu taustalla(gain on minimi-asetuksella, häiriöääni kasvaa gainia nostaessa). Ilmeisesti tuo High level input ei ole paras mahdollinen tapa tuoda signaalia vahvistimelle, joten kaitpa se on seuraavaksi hankittava sitten RCA-ulostulolla varustettu soittopeli.
Lähetetty: 14 Syys 2011 16:25
Kirjoittaja Jeip11
Vaihdoinkin mankan rca-ulostuloilla varustetuksi versioksi ja häiriöääni poistui samointein. Valmistajalta en tosin ole vieläkään saanut vastausta kysymykseeni.
Samalla vaihdoin tuon s1002:sen soittamaan etupään erillissarjaa ja laitoin takakaiuttimille s2002 vahvistimen samalta valmistajalta. Mikäli jollain on heittää vinkkiä mikä (~10")pikkusubi tuohon olisi hyvä valinta niin saa suositella / tarjota YV:llä
