-03 Focus, nopeusmittari ja cd-soitin temppuilee
Lähetetty: 15 Elo 2011 22:30
Kirjoittaja tiiu83
Missähän mahtaisi olla vika, kun tänään alkoi nopeusmittari ja auton alkuperäinen cd-soitin temppuilemaan samanaikaisesti. Nopeusmittarin viisari huitelee lukemissa 160-200km/h ja samalla soittimessa ääneenvoimakkuus heittelee ylösalas.
Onko vaarallista? Ainakin todella häiritsevää, jos ei muuta.
Olisin todella kiitollinen jos joku fiksu osaisi ratkaista ongelmani
Re: -03 Focus, nopeusmittari ja cd-soitin temppuilee
Lähetetty: 15 Elo 2011 23:34
Kirjoittaja anon
Mittaapa akun jännite onko ok.
Lähetetty: 16 Elo 2011 15:45
Kirjoittaja tuomaz
Radion ohjekirjassa muistaakseni on ohjeet miten soittimesta saat kytkettyä "nopeuden mukaan säätyvä äänenvoimakkuus" -toiminnon pois päältä. Sen luulis auttavan radion mökäämiseen. Itse vian aiheuttajaksi epäilisin VSS ajonopeusanturia, villi arvaus...
Focuksessahan ei oo nopeusmittarille vaijeria vaan tieto ajonopeudesta tulee mittarille sähköisesti muistaakseni.
Lähetetty: 17 Elo 2011 14:33
Kirjoittaja katti
Omassa -01 temppuili juuri nopeudentunnistusanturi. Ei kylläkään noin vaan nopeusmittari näytti nollaa tai heilui todellisen nopeuden ja 0:n välillä. Radion äänenvoimakkuuteen toi vaikutti myös. Anturin vaihdon jälkeen häipyi noi murheetkin.
Lähetetty: 16 Huhti 2012 18:43
Kirjoittaja tiiu83
Auto toimi talven ajan selvästi paremmin, mutta nyt taas kelien lämmetessä alkoi oireilu. Uutena oireena lisäksi vedon hyytyminen, kun nopeusmittarin viisari hyppää.
VSS-anturi on odottamassa vaihtoa ja puola jouduttiin uusimaan vuodenvaihteessa. Laturikin kuulemma pelaa hyvin mittausten mukaan ja akku on ok.
Löytyisikö keneltäkään mitään uutta arvelua asian tiimoilta?
Lähetetty: 16 Huhti 2012 21:23
Kirjoittaja tuomaz
tänään yritin omastani VSS anturia vaihtaa, eikä sit onnistunut ei sit millään.. Kiinnitysrauta oli niin syöpynyt kiinni etten viittinyt enempiä rikkoa.. Olis katkennut koko anturi jos enempi olisin yrittäny riuhtoa.
Pitänee siirtää korjaamon tehtäväksi seuraavan huollon yhteydessä...
Lähetetty: 16 Heinä 2012 19:05
Kirjoittaja Dirtpile
Mistä kaupasta ootte löytäny tuon vss-anturin? Ei meinaa löytyä sitten millään suomalaisilta sivuilta ja ulkomailta ei kiinnosta nyt hankkia...
Lähetetty: 16 Heinä 2012 19:44
Kirjoittaja tuomaz
Eiköhän noita saa suoraan Fordilta, muistelen joskus kuulleeni hinnan olevan siinä 60-70 euron luokkaa? Ja saattaapi noita fixusliikkeestäkin yms paikoista löytyä kun käy kysymässä, kaikkia nippeleitä ei niiden nettisivuilla ole erikseen mainittu mutta tilaamalla yleensä saa osan ku osan..
Omani tilasin eBayn kautta, maksoi jotain muutaman kympin. Vaihtaminen periaatteessa helppo ja yksinkertainen homma tehdä itse, mutta tosiaan jos kiristystappi on jumissa niinkuin itselläni oli niin vaikeuttaa hommaa huomattavasti
Aditalla vaihtoivat omaani huollon yhteydessä, veloittivat siitä muutaman kympin ja nyt mittari rokkaa moitteetta 8)
Lähetetty: 16 Heinä 2012 20:39
tuomaz kirjoitti:
Ei sulla linkkiä olis vielä ebay myyjään? Tili löytyy sieltä ja Paypalista, joten sekin kyllä onnistuu 8)
Lähetetty: 17 Heinä 2012 18:48
Kirjoittaja tuomaz
ihan sata varma en oo mutta toi näyttää tutulta toi "discount autoparts UK".. Hinnat näköjään nousseet jokusen euron siitä kun omani tilasin..
http://viewitem.eim.ebay.fi/ford-FOCUS- ... 03846/item
