Ford escort 1.6 zetecistä tehot hukassa
Saemo
Viesti Kirjoittaja Saemo »
Jep elikkä ilmeni semmonen vika omassa ekkerissä että kun kaasua antaa reilummin niin jää miettimään ja arpomaan että lähtiskö vai ei... Kierrokset ei meinaa nousta eikä vedä oikein kunnolla. Kone on siis 1.6zetec ja vuosimallia 97. Mistähän kannattais alkaa vikaa etsimään? Autoon on asennettu vapaavirtaus suodatin että voiko sillä sitten olla vaikutusta asiaan...
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta molemmat antaa yhtä hyvät kyydit.
ReiluReiska
Re: Ford escort 1.6 zetecistä tehot hukassa
Voisit kertoa viimeisemmän huoltohistorian, sillä se helpottaa ongelman ratkaisemista. Voisin villinä arvauksena veikata ettei tulpat aina sytytä, mutta se viittaisi varmaan nykimiseen silloin. :)
"Se on ennen kaikkea ajoituksesta kysymys... toisilla meillä on vain hitaampi.. sytytys..."
- Jukka poika (viikko sitten)
Ottaakse kiekkoja paikallaan vai vaan liikenteessä takkuaa, ei käy kaikilla pytyillä..arvaus
Saemo
Kaikilla pyörii ja paikallaan ottaa hyvin kierroksia. Mut kiihdytyksessä takkuaa. tuohon on reilu vuosi sitten uusittu jakopää, tulpat, katalysaattori sun muuta... Huomenna kokeilen putsata ilmamassa mittarin jos se auttais. Mut lisää saa ehotella vikoja jos tulee mieleen.
Tähän mä tekisin aina sen, että motarille ja kaasu pohjaan, eli sama kun tehopenkkiin, siinä näkee sen paljonko liikkuu, että onko tehot tallella ja kaikki pytyt ja venttiilit tallella.., sitten purkaa bensa ja sähköpuolta.
Saemo
Putsasin sen ilmamassa mittarin anturin ja nyt taas toimii, Ei enää jää miettimään.
