Sierra takatukivarren ohjurilevyn vaihto
Lähetetty: 08 Elo 2011 14:13
Kirjoittaja exon91
Napsahti luultavsti kyseinen levy poikki (en varma suomennoksesta) ohjuri levy on siis nimeltään rear suspession front guide plate. vinkkejä ja kuinka tehdä helpoiten otetaan vastaa, kannattaako samalla vaihtaa jotain muuitakin osia.
Kyseinen levy googlella
Re: Sierra takatukivarren ohjurilevyn vaihto
Lähetetty: 08 Elo 2011 18:57
Kirjoittaja tursas
Menee nyt vähän arvailuksi, mutta Sierra-kirjassa toi on kait suomeksi takatukivarren alalevy. En löytäny ainakaan Motonetista. Mulla toi oli muistaakseni vähän kärsineen näköinen, niin sitä vähän hiottiin ja hitsattiin. Noi pultit nyt ainakin vaihtoon, olikohan siinä sekin vaara, että ne vastapultit jengat lähtee pyöriin pulttien mukana.
Lähetetty: 09 Elo 2011 08:59
Kirjoittaja exon91
fordilta sai tilattua sopu hintaan ja irroitus öljy hoito aloitettu eilen ja osat tulevat keskiviikoksi tai torstaiksi. saakovaihdettua sillai että tukee kori, tunkkaatukivaren ylös asettelee levyn paikalleen ja pulttaa kiinni
Lähetetty: 09 Elo 2011 10:42
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Apurunkoahan tuo tukee, eikä tukivartta. Auto pukille, tunkki lähelle tuota kohtaa apurungon alle, ja pultit irti niin tuo levy putoaa. Noilla kahdella vierekkäisellä on vain tuo levy kiinni, ja tuolla yhdellä pitkällä on sitten apurunko kiinni pohjassa. Älä katkaise sitä pitkää pulttia, tai vahingoita kierteitä sieltä korinpuolelta, se on hankala korjata. Nitkuttele vaikka edestakaisin, jos tuntuu ettei meinaa muuten tulla. Itsellä tosin on ilmeisesti ollut vaan suht hyväkorisia yksilöitä, kun ei oo koskaan mitkään alustanpultit katkeilleet, ja täällä saa kuitenkin aika usein lukea kauhutarinoita. Jos pultit lähtee ehjänä, ei mun mielestä oo mitään järkeä niitä vaihtaa uusiin, kuparitahnaa vähän jenkoihin ja paikalleen.
Lähetetty: 09 Elo 2011 15:02
Näyttää sille kunnollista pulttipyssyä, niin ei ehdi korinvastamutteri pyörähtää tyhjää...
Lähetetty: 09 Elo 2011 16:21
Kirjoittaja lexicon69
ison pultin vastamutteri saattaa pyörähtää terveessäkin kopassa mutterimopollakin, mut siitä saa kiinni tekemällä penkinalle huoltoluukun, kahden rinnakkaisen voi joutuu rälläköimään, uudet mutterit saa siitä tunkin? reiästä sormeilemalla, uusinta avaus hieman hankalampaa
Lähetetty: 09 Elo 2011 18:50
Kirjoittaja tursas
lexicon69 kirjoitti:ison pultin vastamutteri saattaa pyörähtää terveessäkin kopassa mutterimopollakin, mut siitä saa kiinni tekemällä penkinalle huoltoluukun, kahden rinnakkaisen voi joutuu rälläköimään, uudet mutterit saa siitä tunkin? reiästä sormeilemalla, uusinta avaus hieman hankalampaa
Mullekkin tehtiin tommonen huoltoluukku penkin alle josta tehtiin vähän hitsausta, luukku on hyvin piilossa penkin alla...
Lähetetty: 19 Elo 2011 15:05
Kirjoittaja exon91
Ison pultin vastamutteri on tullut alas apurungon mukana, eli mitäs nyt tehdään. toivottavasti jokulukee olisi meinaan kiire tietää
edit,pyörähti vastamutteri joten miten takapenkin saa irti huoltoluukun tekoa varten
Lähetetty: 19 Elo 2011 19:31
Kirjoittaja exon91
Vaara ohi ja levyt vaihdettu, prkl ku meni perseelle kun ei autoa saannut ''maavaran'' takia ajettua talliin ja piti tehdä pihalla
Lähetetty: 19 Elo 2011 21:30
Kirjoittaja tursas
exon91 kirjoitti:Vaara ohi ja levyt vaihdettu, prkl ku meni perseelle kun ei autoa saannut ''maavaran'' takia ajettua talliin ja piti tehdä pihalla
Paljon se levy(t) makso ja mistä ?
Lähetetty: 20 Elo 2011 01:34
Kirjoittaja exon91
8.3€/kpl ja suoraan foordilta kävin tilaamassa.
Varaosanumero:6112893
