Taunukseen 2.0 ruisku kone ???
Lähetetty: 30 Marras 2005 19:43
Kirjoittaja Dustez
tars saada näppärä talvi auto ja vähän pirteempi ku vakio niin eikös oo ihan mahdollista laittaa 2.0 taunukseen vaikka sierran ruisku 2.0... tartteeko mitn ihemeempää ???eikös jarrut ja tollaset riitä??? ja paljon tollasessa 2 litrasessa ruiskussa on about hp ja paljon saa tyyyliin lastulla ja pelli sarjalla???
Lähetetty: 30 Marras 2005 20:07
Kirjoittaja cossu2
Polttoaineen syöttölaitteiston vaihdossa, ei tarvitse muutoskatsastaa.
115hv on 2.0i ja lastuja ei ole. peltisarja tuo 5-10hv mutta suurin hyöty tulee huomattavasti laajemmasta tehoalueesta.
Lähetetty: 30 Marras 2005 20:29
Kirjoittaja Bootsi
Käytä HAKUa...
Lähetetty: 30 Marras 2005 21:20
Kirjoittaja Dustez
voi vide niin meinasin siis vaihtaa koko koneen...
Lähetetty: 30 Marras 2005 21:41
Kirjoittaja Jaakko85
Miksi vaihtaa koko kone jos valmiina on jo 2.0, vai käsitinkö oikein ?
Kyllä riittää jarrut ja muut, jos on jo valmiix 2litranen.
Jos haluat yhden ruiskun takia koko moottorin vaihtaa niin heittämällähän se sinne menee siinä ole juuri eroa, mutta joudut ehkä tekemään pensanpaluun tankille ja vaihtamaan ruiskumallin tankin. Eli kaikki ruiskuun liittyvä vaikka siitä ruiskusierrasta. Mahdollista ja helppoa.
Lähetetty: 01 Joulu 2005 08:10
Kirjoittaja country sedan
Ruiskun tankki Taneen on vähän hankala löytää, kun niitä ei ole vielä yhtään tehty. Saman asian ajaa, kun muuttaa imuputken tankin pohjaan. Pystyy ajamaan tankin melko kuivaksi ennenkuin alkaa kiukkuilla. Orkkis pensalinjaa voi käyttää paluu linjana.
Lähetetty: 01 Joulu 2005 10:34
country sedan kirjoitti:Ruiskun tankki Taneen on vähän hankala löytää, kun niitä ei ole vielä yhtään tehty. Saman asian ajaa, kun muuttaa imuputken tankin pohjaan. Pystyy ajamaan tankin melko kuivaksi ennenkuin alkaa kiukkuilla. Orkkis pensalinjaa voi käyttää paluu linjana.
Noniin.. Kuitenkin tärkeintä on se että tankki on ruiskukäyttöön (oli se sitten itsetehty, tai vaikkpapa tehdastekoinen) sopiva. ettei tarvi aina olla puoltatankillista että pystyy ajamaan.
Lähetetty: 01 Joulu 2005 11:56
Kirjoittaja Dustez
paljos tanari muuten painaa ??? ja kestääkö siin perät sun muut ja vaihde laatikko pitääkö se vaihtaa uudempaan vai onko saman laisii??
Lähetetty: 01 Joulu 2005 12:27
Kirjoittaja janzamar
tanari painaa keskimäärin 1050.
perät hajoaa jos repii..pikkuperä ainakin.
laatikko käy suoraan kunhan boorit on samat.
