Mistä vois johtua tämmöinen ongelma ?? Öljynpaineet ei nouse männän renkaat vaihdettu alakerran laakerit vaihdettu öljypumppu on niin kun olisi vasta vaihdettu Autona on 1.8 td escortti v.-96 ja osaako joku sanoa mikä on ohjearvo öljyn paineelle ?? Olisi iso kiitos jos joku osaisi vastata asiaan
Olisko mahdollista, että jostakin on unohtunut "tulppa" ja öljy ei kierrä koko konetta vaan palaa oikotietä takaisin öljypohjaan? Onko jokin osa löysällä eli öljy pääsee silloinkin oikotietä pois kierto järjestelmästä? Onko jotain öljynpaineen säätäjää olemassa koneessa (rikki?) eli esim. tyhjäkäynnillä sulkeutuu pitääkseen paremmin paineita yllä ja kovilla kierroksilla avautuu, joittei öljynpaine nouse liian kovaksi? Toimiiko varmasti itse öljypumppu ettei vain "pyöri tyhjää" oikeasti?
Jos kaikki on kunnossa, niin voit kokeilla laittaa mahdollisemman paksut öljyt kokeeksi mitä valmistaja sallii ja katsoa nouseeko öljynpaineet (kylmänä). Jos ei siltikään nouse vaikka kaikki kunnossa, niin herää epäilys että kone on yksinkertaisesti liian väljä ja "vuotaa" hieman joka puolelta, jolloin öljynpaineita ei tule...
Ekaksi veikkaisin, että öljypumppu pyörii kuiviltaan eikä ole lähtenyt imemään öljyä. Saattaa mennä hetken aikaa ennen kuin öljy nousee pumpulle asti, sitten pelaa kyllä ongelmitta. Itse kun viimeksi tein remonttia, niin kesti likemmäs minuutin ennen kuin öljynpainevalo sammui, ne on pitkiä sekunteja ne. Voipi kokeilla irrottaa öljynsuodattimen ja startata sitten, tuleeko oljyä sinne asti. Jos tulee, niin suodatin kiinni ja öljykello irti, tuleeko öljy sinne asti. Jos tulee niin öljynpainemittari kiinni ja paineet tarkistaen. Jos öljy kiertää mutta paineet on huonot, niin luultavasti on tullut jokin moka kasauksessa.
