Ford mondeo 2.0 TDdi pätkii eikä ota kierroksia
stimbe
Viesti Kirjoittaja stimbe »
Eli sellanen ongelma olis mondeossa että yhtäkkiä ajosta alkaa nykimään eikä ota kierroksia ja sammuu. Kaasu pohjassa voi saada käyntiin mutta ei pysy käynnissä ja lykkää sinistä savua. Tekee tämän yleensä kun vetää kärryä mutta on ehnyt saman ilman kärryäkin. Polttoainesuodatin ja ilmansuodatin vaihdettu eikä mitään vaikutusta. Mutta sitten taas kun annat auton olla yön yli niin lähtee taas käyntiin ja toimii jonkun aikaa.
saksoboy
Re: Ford mondeo 2.0 TDdi pätkii eikä ota kierroksia
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
sininen savu yleensä tarkoittaa öljyä...
yksi mahdollisuus on että mäntien ohivuoto on niin suurta että lykkää öljyä männän päälle...
stimbe
Mitä tälle olisi tehtävissä?
saksoboy
Jos sieltä männänrenkaat on mennyt niin se tarkoittaa niiden vaihtamista.
toki sielä voi olla muutakin mennyt kuten turbo tai ihan huohottajan öljynerotin...
paljoko se syö öljyä?
nouseeko lämmöt normaalisti?
stimbe
Ei syö öljyä ja lämmöt normaalit. en usko etää männänrenkaissa on mitään koska toimii välillä ihan normaalisti. Ja on toiminu pariki viikkoa oireiden välissä. Ja kun antaa yön yli olla niin lähtee käyntiin ja toimii hyvin kunnes lähtee ajamaan.
