Focus '05 1.6 käynnistyy huonosti ja muuta pikkuhäikkää
Lähetetty: 15 Heinä 2011 22:34
Kirjoittaja glo
Eli tutun autosta kyse, mk2 Fiikus, farkku ja sillä mopommalla 1.6 bensalla, vuosimalli '05 tai '06...
Lämpimänä ei meinaa aina lähteä käyntiin, pyörittää pyörittää, vaan ei heräile. Tähän kuulema auttaa, kun painaa kaasun puoleen väliin ja starttaa.
Myös suurehko kulutus vaivaa, alle 7l/100km ei meinaa päästä maantiellä, vaikka kuinka yrittää, ei väliä, tankkaako bensalla vai viinalitkulla (e10).
Jotain täyskaasukiihdytykseen liittyvää nykimistäkin oli, mutta ei siitä vielä sen enempää.
Vikakoodit taannoin luettiin, mitään ei ollut. Tulppia suosittelin vaihtelemaan. Mitähän muuta tulee mieleen?
Re: Focus '05 1.6 käynnistyy huonosti ja muuta pikkuhäikkää
Lähetetty: 16 Heinä 2011 01:14
Kirjoittaja ReiluReiska
Lämpinä huono starttaus kuulostaisi siltä, että moottori saa hieman liikaa kakkua ja kaasupolkimen painallus puoleen väliin saattaa sopivasti "laimentaa", jolloin lähtee vielä käyntiin. Se voisi myös selittää liian isoa kulutusta.
Joissakin autoissa kun ilmansuodattimen jälkeen lähtevä imuputki on reikäinen, niin taitaa sekoittaa ilmamäärämittarin toimintaa, jolloin kulutus nousee. Voit kokeilla suihkutella jollakin kemikaalilla putkeen ja liitoskohtiin, että muuttuuko käyntiääni mitenkään kun pieni reikä hetkeksi tukkeutuu...
Nämä siis vain villejä arvauksia...
Lähetetty: 25 Heinä 2011 06:14
Kirjoittaja glo
Kävihän tuo imuvuoto itselläkin mielessä, mutta jos vuoto olisi niin paha, ettei auto lähde käyntiin, ei se kyllä puhtain paperein menisi päästöistäkään läpi
Lähetetty: 12 Touko 2013 22:49
Kirjoittaja karbo
Nostellaampas tällainen aihe esille. Itselläni juuri samanlainen ongelma samanlaisessa focuksessa. Osaisiko joku viisaampi neuvoa, mikä voisi olla vikana? Tulpissa ei mitään vikaa, akku pelaa normaalisti. Varsinkin matalilla kierroksilla 2. vaihteella kiihyttäessä tuollaista pientä nyintää tuntuu.
Käynnistyy sattumanvaraisesti hyvin ja huonosti. Äskettäin sai startata kaksi kertaa 5 sek starttia eikä lähtenyt hyrräämään. Kolmannella lähti ku antoi vähän kaasua. Joskus tekee myös siten, että moottori lähtee pyörimään, mutta sammuu pari parin kolmen sekunnin jälkeen.
Bensapumpussa vikaa? Imussa jotain häikkää?
Lähetetty: 13 Touko 2013 16:16
Kirjoittaja mösjöö
Bensapumppu on yks mikä voi tuon tehdä, molemmissa tapauksissa. Diagnoosi vaan on vähän vaikea ja jos sen vaihtaa niin saatat huomata, ettei vika siinä ollutkaan. Mutta ikänsä puolesta ihan mahdollinen.
Lähetetty: 16 Touko 2013 22:15
Kirjoittaja otosan
samoja oireita on minullai vookuksessa 1,6 -05 ikänen aj.120tkm. vikakootit luettiin ei herjanna mistää ropleemasta arveltii jos sitä ensin vaihtais tulpat sekä ilma- ja polttoainesuodattimet että jos petraantus.. kulutus on mielestäni kova, noin 8 litraa keskimäärin ja nykimistä on jonkiin verran reippaammassa kiihytyksessä
Lähetetty: 19 Kesä 2013 06:56
Kirjoittaja Sumu
Hei kuuluuko '06 farmari Focuksen(1.6 bensa) ominaisuuksiin bensapumpulta kuuluva "hurina" ja korkeataajuuksinen ininä tai sirinä?
Lähetetty: 23 Kesä 2013 17:50
Kirjoittaja Sumu
Sumu kirjoitti:Hei kuuluuko '06 farmari Focuksen(1.6 bensa) ominaisuuksiin bensapumpulta kuuluva "hurina" ja korkeataajuuksinen ininä tai sirinä?
Onko asiasta tietoa? Ostamassa fookusta ja tarttis vähän infoa.
