mondeo -94 esivastuksen irrotus
Lähetetty: 13 Heinä 2011 16:21
Kirjoittaja tuningsierra
eli otsikossa jo tärkeimmät, pitäs saaha puhaltimen esivastus irti jotenki. millä se on kiini ku keikottelin sitä vähä mut ei tuntunu lähtevän
Re: mondeo -94 esivastuksen irrotus
Lähetetty: 13 Heinä 2011 18:55
Kirjoittaja tepsu123
Ylhäältä ja alhaalta tarttis saada puristettua kasaan reunuksen alta vaikka talttapäisellä ruuvarilla. Siellä on muoviset painoklipsit jotka sitä pitää kiinni. Näin ainakin allekirjottaneen monteossa tuo osa on paikoillaan.
Lähetetty: 13 Heinä 2011 19:54
ok pitää testata
Lähetetty: 13 Heinä 2011 20:48
joo sain irti sen ja virtakynällä kattelin auto käynnissä ni oli nopeuden säädin missä asennossa tahansa ni kaikista vastuksen langoista sytty valo kynään, mut sit ku otti vastukselta pistokkeen irti ja katto töpselistä ni se toimi miun mielestä oikein eli aina yhteen johtoon tuli virta vuorotellen ku käänteli säädintä ja katto kynällä töpselistä. mut ku otti säätimen irti ja hyppypiuhalla anto säätimen liitoksiin virtaa ni sitä kautta toimi kyllä kaikki nopeudet ku oli vastus kiini. eli missä nyt oikei voipi olla vika??
Lähetetty: 14 Heinä 2011 08:18
Tolla kuvauksella ei muuta mieleen tule kuin että liitin on saanu hivenen siipeensä ei siis annna oikeaa kontaktia oikeaan piikkiin vaan antaa samalla kaikkiin piikkeihin virtaa. Koita putsata ja tarkistella liittimet molemmista voi olla hivenen hapettumaa tai vakio vikaa yli kuumentunut ja sitä kautta oikkarissa johdoissa roikkuva liitin. Vastus on joko menossa rikki tai sitten on rikki. Siinä pari arvausta ei meinaan ole omalle kohdalle tullu vastaan moista.Niin ja myös säätö vipstaakin liitin kannattaa kattoo mulla ol itel se liitin sulanu ja löi sielt kautta oikkariin.
Lähetetty: 14 Heinä 2011 10:06
se liitin oli ihan vähän tummunu yhestä nurkasta sieltä napin puolelta, sain kaverin varaosa autosta vastuksen ja nyt toimii niinku pitää, pitää vielä putsata ne liitokset ennen ku kasaan paneelit sun muut kiini
