Ford mondeo mk ll tarvitsisi pientä apua äänentoistoon, yritin katsella vanhoja viestejä, mutta en neuvoja löytänyt.
Eli etukaiutinpaikkaan sopii 5,25, 6,5 soviterenkaalla, tai 5x7 suoraan, mutta entä elementin asennussyvyys, eli kuinka on rajoituksia ettei magneetti estä ikkunaa aukeamasta, useimmat elementit ovat lähemmäs 60 mm syviä.
Kiitokset kaikille.
Hyvää iltaa uudelta.
Re: Hyvää iltaa uudelta.
Rainbow slx265 erillissarja, jonka upotussyvyys on 63mm menee ainakin -99 mondeoon, 10mm korotuskauluksella ilman ongelmia. Sama sarja meni -93 mondeoon 3mm kauluksella, mutta en tiedä meneekö uudempaan noin matalalla korotuksella. Tämä siis kun, se auton oma muovinen kaiutinkoroke on ensin poistettu.
mondeo 2.5v6 stw -01
transit connect 1.8tdci -03
MK1 ja 2 ovet on samanlaiset sopii molempiin kyllä tollaset rainbow midit ilman ongelmia sellaisella valmiilla muovisovitteella. Ja jos järeempää laittaa eikä meinaa mahtua niin äkkiä vanerista sellaisen sovitteen sahaa niin tulee samalla hieman tukevampi paikkakin.
Mazda 626 gti sedan -89
Ford Mondeo 2.0i glx hb -96
Ford Mondeo 1.8i trend wagon -01
www.vaasanykkosradio.fi
Juu, tarkoitinkin vanerista tehtyjä korotuskauluksia.. unohdin sen vain mainita. Sellainenhan se kannattaa ehdottomasti tehdä. Ei ole vaikeaa ja saa paljon tukevamman asennuksen.
Laitoin juuri Mk1 mondeoon 6x9 etuoviin, mahtui ilman ongelmia, uudet kiinnitysreijät piti porata ei muuta. Kaiuttimet oli jotkin aston merkkiset.
Mondeo MK1 2.0 STW "kyttä edition"
