Mondeo -01 airbagin valo palaa!! Korjattu!
JoSa
Viesti Kirjoittaja JoSa »
Morjesta!
Nyt oli pakko itekkin kirjautua tänne kun loppuu usko ton mondeon kanssa...
Eli airbagin valo palaa.. Virrat kun laittaa päälle niin se vaan syttyy eikä missään vaiheessa välkytä mitään vikakoodia... Auto on käynyt vikakoodin luvussa ja boschin kunnon testerikään ei pääse airbageihin käsiksi.. Nyt autoon on vaihettu varmasti ehjä airbagin ohjausboxi ja käyty varmaan kaikki maholliset liittimet ym läpi.... Mikäköhän tossa nyt oikeen voi enään olla?
Viimeksi muokannut JoSa, 10 Heinä 2011 22:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JoSa
Re: Mondeo -01 airbagin valo palaa!!
Tarviiko mondeossa käyä erikseen nollauttamassa airbagin valo jos sinne vaihtaa osia? Tai et tunnistaako toi auto tota uutta boxia ennen ku käyttää piuhassa kuitattavana?
Mondeomies
mk2 mondeossa airbagin valo oli kanssa turvavöiden esikiristimien valo. Penkin alla pyöri aina tavaraa ja penkin alla olevat esikiristimien liittimet ei tykännyt siitä ja airbag-valo alkoi vilkkumaan. Auttoi kun avasi liittimet ja trööttäsi jotain elektroniikan puhdistussprayta liittimiin ja pisti ne takaisin kiinni. vähän aikaa kun tämän jälkeen ajoi niin vilkkuminen loppui. Tämä siis mk2 mondeossa.
tepsu123
Viesti Kirjoittaja tepsu123 »
Kirjallisuudessa kerrotaan:
Järjestelmän passivointi:
kattoverhouksen tai pilarin verhouksen irroitus/vaihto
kojetaulun irroitus tai vaihto
etuistuimen tai turvavyön irroitus/vaihto
etuistuimen korjaus tai vaihto
korjaustyöt lisäsuojausjärjestelmän komponenttien, erityisesti turvatyynyjen ja esikiristimien läheisyydessä
Lisäsuojausjärjestelmän komponenttien irroitus/vaihto
Ohjauspyörän/pylvään korjaus tai vaihto
Hitsaustyöt
Järjestelmän aktivointi:
Sytytysvirta on kytketty pois päältä
Varmista ettei ketään ole sisällä ajoneuvossa
Kiinnitä akun maajohto akkuun
HUOM. Ovi-ikkunoiden moottorit täytyy ohjelmoida akun irtikytkennän jälkeen. Katso lisätietoja omistajan käsikirjasta.
TÄMÄ ON STW MALLIIN 1.8 KONEELLA.
Toki on mahdollista, että turvatyyny on viallinen.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Airbag:n ohjausyksikköön ei siis pääse käsiksi :!:
Miten viallinen turvatyyny tmv. voisi tämän aiheuttaa :?: . Ei mitenkään :!: .
Jos turvatyynyjärjestelmän jossain turvajärjestelmän toimilaitteessa (tyyny, esikiristin tai anturi) on viallinen, saadaan aina yhteys airbag:n boksiin ja luettua vikakoodi. Tietenkin sillä edellytyksellä, että testeri toimii ko. auton kanssa varmasti. Mittariston turvatyynyn vikavalo palaa, jos yhteyttä airbagin boksiin ei ole. Tottakai näin, koska silloin boksi on ilmeisesti rikki sisäisesti tai vikaa on sen johtosarjassa.
Nyt on siis vaihdettu varmasti uusi toimiva boksi ja edelleenkään ei saada yhteyttä, niin vikaa on asennuksessa tai boksin johtosarjassa. Kyllä vianetsintä pitää nyt suunnata boksiin ja sen johtosarjaan.
Kaikki vikakoodihuolesi heitä!
Vikakoodinlukua ja muita apuja: vikakoodi@gmail.com
JoSa
eculta pysty ihan normaalisti lukemaan vikakoodit mutta koko airbag järjestelmää ei mondeosta löytyny. Sillä tultiin autosähkömiehen kanssa siihen tulokseen että boxi vika. No hommasin ehjän boxin ja niin vaan valo palaa mittaristossa. Näistähän ilmeisesti pitäis valojen sammua kun vika on korjattu? Airbagin valo ei siis vilkuta ollenkaan missään vaiheessa, heti kun virrat kääntää päälle valo syttyy ja samanlaisena palaa niin kauan kun auton sammuttaa..
petrisa
Miltä eculta pystyi vikakoodit lukemaan? :o
Ja miten airbag-järjestelmää ei autosta löydy, jos ko. järjestelmän eculta voi vikakoodit lukea.
Ei kai vaan eculla nyt tarkoiteta moottorinohjainlaitetta. Sillä ei ole airbagin kanssa mitään tekemistä. Ecu (Electronic Control Unit) on yleisnimitys ohjainlaitteelle. Kannattaa käyttää auto nyt sellaisessa paikassa, jossa ko. auton järjestelmät tunnetaan ja osataan ne myös korjata.
JoSa
No joo siis tolla eculla tarkotin juurikin tota moottorinohjausta... ecunahan se näytti olevan ihan noissa testereissäkin ja airbagit ihan airbageinä. Mutta näytit silti ymmärtävän mitä tarkotin vaikka ehkä epäselvästi asian ilmaisinki. Auto nyt käytetty kolmessa eri testerissä ja mikään niistä ei löydä airbagin ohjainlaitetta tästä autosta... Saakohan näihin mistä kytkentäkaavioita airbagien johdotuksista?
JoSa
Sellanen kysymys vielä kun nettiä tässä tutkinu ja sieltä löysin tietoa että foordeista ei pystyisi edes katsomaan airbag,abs, ym... muulla kun fordin omalla testerillä? Kohta lähtee mondeo osina myyntiin.. :D
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
airbag-boksin virransyöttö varmistettu? Sinne tulee virta sulakkeen kautta ecun ohjaamana, jos sulake/sulakkeet ehjät, mittaa tuleeko sulakkeelle virtaa. Sitten pitäisi selvittää mitä kautta se lähtee sieltä eteenpäin boksille. Jos airbagin sulake palaa/poistetaan pitäisi valon reagoida juurikin noin, syttyä ja jäädä palamaan. Voin koettaa tuonnempana katsella kytkykaavioita... Kyllä 01-> mondeosta näkee tyynyt jo vaikka esitronicilla, autocomilla jne. Eri asia jos ohjainboksi ei saa virtaa jolloin vaikutus täys nolla ja valo syttyy vian merkiksi.
petrisa
Se on juurikin niin kuin on tullut jo todettua, että valo palaa mittaristossa, jos airbag-boksi on rikki tai sähkötön. Näistä tämä jälkimmäinen on nyt todennäköisempi, koska boksi on jo kertaalleen vaihdettu. Myös se tukee sitä, että testerillä ei ohjainlaitetta löydy. Eipä löydy, jos/kun on sähkötön esim. sulake- tai johtosarjavian vuoksi.
JoSa
Kaikki sulakkeet näyttäs olevan ehjiä. En kyllä mistään löytäny airbagille muuta sulaketta kun sen vänkärin airbagille menevän jos sen haluaa kytkeä pois käytöstä. ohjekirjan mukaan ja sulaketaulun kuvan mukaan olisi just se vänkärin bägin. Nyt jos joku viisas osais sanoa onko mondeossa muualla sulakkeita kun tossa kuskin jaloissa ja konehuoneessa akunviereisessä taulussa? Ja jos sillä vielä jotain merkitystä niin auto on 1.8i koneella. Pitää vielä koittaa ite kaivella ja jos ei rupee onnistua ni vien auton autosähköliikkeeseen.
JoSa
Re: Mondeo -01 airbagin valo palaa!! Korjattu!
Tuli tänään taas kaiveltua mondeota ja aivan tuurista oli kiinni kun vika löytyi. Vänkärin puolen etuoven luota kynnyskotelon muovien alla olevasta johtonipusta kaksi johtoa poikki. Nyt ne korjattu ja ei häiritse ylimääräset valot enää mittarissa. :D
