Mondeon sadetunnistin
Lähetetty: 04 Heinä 2011 14:08
Kirjoittaja JesseK
Mitenhän tuo on tuossa 2003 vuosimallin Mondeossa, sadetunnistin pitäisi olla ja itse tunnistimen "silmä" löytyykin kojelaudasta läheltä tuulilasia. Mutta ei vaan toimi. Tuulilasi vaihdettu joskus, pitääkö jotain tehdä että saa tunnistimen pelaamaan??
Re: Mondeon sadetunnistin
Lähetetty: 04 Heinä 2011 14:11
Kirjoittaja Mondeomies
eikös se kojelaudassa oleva mötikkä ole aurinkoanturi? näin ainakin Focuksessa. sadetunnistin on ylhäällä, taustapeilin lähellä kun katsoo ulkoapäin niin näkee sen siellä mustan osan keskellä.
Lähetetty: 04 Heinä 2011 14:13
Kirjoittaja JesseK
mitäs se tämä aurinkotunnistin tekee?
Lähetetty: 04 Heinä 2011 14:30
aurinkotunnistin tarjoaa tietoa automaattisesti tummenevalle taustapeilille.
Lähetetty: 04 Heinä 2011 14:35
Kirjoittaja JesseK
Kyllä tuossa -03 mondeossa on taustapeilin himmenemiseen vaikuttava tunnistin itse peilissä. Tuulilasin puolella peiliä on tuo "aurinko" tunnistin ja taaksepäin autoa osoittava tunnistin takaa tulevan valoa varten.
Sormella kun peittää tuon tuulilasin puolella peiliä olevan tunnistimen niin peili himmenee päivänvalossakin.
Lähetetty: 04 Heinä 2011 15:04
sitte varmaan eri ku Focuksessa. en mene väittämään vastaan.
Lähetetty: 04 Heinä 2011 19:23
Kirjoittaja NiceMan
Mondeomies kirjoitti:aurinkotunnistin tarjoaa tietoa automaattisesti tummenevalle taustapeilille.
Kojetaulun päällä oleva aurinkotunnistin antaa tietoa ilmastoinille... Ainakin automaatti sellasessa.
Lähetetty: 04 Heinä 2011 19:49
NiceMan kirjoitti: Kojetaulun päällä oleva aurinkotunnistin antaa tietoa ilmastoinille... Ainakin automaatti sellasessa.
Kiitos ku oikaisit! Fokkessa onkin tuo automaatti-ilmastointi.
Lähetetty: 05 Heinä 2011 12:04
Kirjoittaja JonDDu91
Sadetunnistin löytyy taustapeilin juuresta ja on kiinni tuulilasissa. Jos peilin juuren ympärillä ei ole mitään muoveja ja peilin jalka on "paljas", tunnistinta ei ole. Jos tunnistin löytyy, pura muovit peilinjalan/tunnistimen ympäriltä ja katso johtoliitos. Johdot tunnistimelle tulevat kattoverhouksen alta. Jos tuulilasissa on lämmitys, varo lämmityksen maadotus johtoja jotka lähtee kanssa siitä peilin kohdalta lasin yläreunasta.
Lähetetty: 05 Heinä 2011 12:16
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Sen sadetunnistimen huomaa parhaiten kun katsoo tuulilasia ulkopuolelta, se on sellainen aukko jossa kirkas "silmä". Mitenkään kauhean erityisen hyvin noi ei yleensäkkään toimi, se pyyhkii joko liian usein, tai liian harvoin. Mieluummin säädettävä tihkukytkin..
Lähetetty: 06 Heinä 2011 14:33
Sierra2.3-16v kirjoitti:Sen sadetunnistimen huomaa parhaiten kun katsoo tuulilasia ulkopuolelta, se on sellainen aukko jossa kirkas "silmä". Mitenkään kauhean erityisen hyvin noi ei yleensäkkään toimi, se pyyhkii joko liian usein, tai liian harvoin. Mieluummin säädettävä tihkukytkin..
Itse olen huomannut sen toimivan erityisen hyvin. Kun ajoin citikka C5:tä niin siinä sadetunnistin oli aivan liian herkkä. Fokkessa olen säätänyt tunnistimen herkkyyden kaksi pykälää ylöspäin alimmasta asennosta. en vaihtaisi ikinä säädettävään tihkuun.
Lähetetty: 06 Heinä 2011 22:45
Mondeossapa ton herkkyyttä ei mitenkään pysty säätään, ei ainakaan 04:ssa pystyny. Aina se pyyhki joko liian usein tai liian harvoin. Oli varmaan vähän raakile vierlä tullessaan markkinoille?
Lähetetty: 07 Heinä 2011 21:34
Kirjoittaja focst
06 Focuksessakaan ei voi säätää nopeutta ja on kyllä turhin keksintö ikinä.. :twisted: aina pyyhkii täysillä kun ei sada ja sateella ei pyyhi ollenkaan vaikka ei eteensä näe... :evil: :evil: :evil:
Lähetetty: 07 Heinä 2011 21:36
Kirjoittaja NiceMan
-08 Mondeossa toimii ihan hyvin, herkkyys säädettävissä ja nopeus menee automaattisesti.
