Apuja ekan fordin omistajalle
Lähetetty: 23 Kesä 2011 06:30
Kirjoittaja saksoboy
On niin hyvin pakattu moottoritila ettei viittisi lähtiä ihan sokkona luuraileen et missä toi startti on eli mistä päin kannattaa lähteä ettimään?
Edestä vai takaa moottoria, päältä vai alta?
motti on 2 litraanen duratorq (90 heppaanen)
Re: Apuja ekan fordin omistajalle
Lähetetty: 23 Kesä 2011 10:26
Kirjoittaja tursas
Mikä auto se on ja vuosimalli..
Lähetetty: 23 Kesä 2011 11:04
Auto on -01 mondeo ja startti paikallistettu, irotettu, purettu ja korjattu ja asennettu takaasi.
piti vain jaksaa kattella taskulamppu.
jatko kysymyksenä vielä että ku kattelin ford:teja ennen tämän ostoa niin törmäsin aika usein vaihtipyörä/kytkin ongelmiin.
toi starttiko ne vauhtipyörät syö vai mikä?
Lähetetty: 23 Kesä 2011 12:05
Kirjoittaja pnieminen74
itselläni 250tkm takana 115@140 eikä mitään ongelmia kytkimessä
eikä vauhtipyörässä...ainut vika tai ominaisuus on ettei ne halvat siniset
silikoniputket pysy kiinni egr t-haarassa vaan tuppaa luistamaan.
jakajapumppu tosin päästää 'läpi' kun kiihdyttelee ja pitää melkosta
transit-pärinää satunnaisesti.
Lähetetty: 23 Kesä 2011 17:28
Kirjoittaja emax
Kaksoismassapyöriä on muutamia hajonnu. Alkavat sitten kolista, eikä ole pelkästään fordin vika.
Lähetetty: 26 Kesä 2011 22:28
Kirjoittaja Niewitch
kaksoismassasta irtoo partikkelia joka särkee startin, startteja kun alkaa mennä alkaa vauhtipyörä olla aika kaput, sen jälkeen alkaa kytkin ongelmat.
Lähetetty: 03 Heinä 2011 20:58
Kysymys #3
olisko kellään kokemuksia tuosta kummallisesta "nyppäyksestä" joka ilmenee vain tietyllä kierrosalueella ja tietyllä poljin asennolla.
yleensä tasakaasulla hieman ennen kun turbo tulee peliin noin 1500:lla kierroksella.
imuputkistoa olen käynyt läpi ja en ole havainnut vuotoja.
tarkoitus olis vielä kokeilla ahtomittarin kanssa kuinka paineet käyttäytyy mutta kaikki apu olis jees et mistä päin kannattaa ettiä.
ja menopeli oli -01 mondeo 90 heppaisella TDdi koneella
Auto kylläkin menee testerille parin viikon päästä kun kaverilla loppuu lomat mutta ennen sitä olis mukava saada mahdollisimman paljon vaihtoehtoja poistettua.
