Morjens!
Vaimon Focuksessa (-01) teki sillai että kun käynnisti auton, ei mitään, ihan normaalit valot. Autokatoksesta peruuttaen tielle, ei mitään. Ykkönen silmään ja menoksi, niin heti syttyi ABS ja käsijarruvalo, tuossa kun ei ole sitä luistonestoa, muuten kai sekin olisi syttynyt.
Korjaamolla käytin sitä, mutta kun sellainen huoltomies joka osaisi lukea vikakoodeja, tulee vasta ens kuussa kesälomalta. Toisessa firmassa saivat luettua, mutta koodi oli tuntematon.
Tässä vaiheessa aloin itse selvittää vikaa, kävin läpi nopeusanturit ja mittasin ettei niissä ollut katkoksia. Sitten mittasin anturit niin että käänsin mittarin volttiasteikolle ja pyörittelin rengasta. Mittarin käydessä levottomaksi päättelin anturin toimivaksi. Sitten tarkistin jarrunesteen ja jarrunesteanturin toiminnan. Kaikki OK.
Eiku kolmanteen firmaan, siellä saivat luettua vikakoodit ja tarkistettua että jokainen nopeusanturi toimi normaalisti (kuten arvasinkin) ja vikakoodi oli B1676, "akkusarjan jännite liian alhainen". Tarkistettiin sitten laturinkin toiminta, 60A antoi kuorman kanssa joten senkin sai jättää pois laskuista. Akkukin on viime talvena uusittu. Autodata ei kuitenkaan tuota vikakoodia tuntenut, joten käskivät viedä sen merkkihuoltoon. Tai hekin voivat sitä katsella 50€/tunti.
Päivä vaihtui lauantaiksi ja korjaamot oli kiinni. Ajattelin että onhan minulla aikaa sitä tutkailla ja sitä kuluttaakseni putsasin kaikki akulta lähtevät maadoitukset ja akunkengät ja muut. Sama ongelma.
Sitten Internetin ihmeelliseen maailmaan, siellä oli joku viestiketju jossa käskettiin katsoa johdot ilmaputsarin alta ja arvatkaas mitä sieltä löytyikään!
Kerpele! Ilmaputsarikotelo oli syönyt aikaa myöten johdon näkösälleja sitten piuha oli hapettunut melkein poikki. Ilmeisesti kun autolla lähti eteenpäin, moottori kallistuu sen verran että ilmaputsarin kotelo pikkuisen liikkuu ja katkaisee yhteyden sytyttäen merkkivalot. Tinasin tuohon sitten uuden puihan ja vika poistui!
Kurkistappa sinäkin sinne ilmanputsarikotelon alle ennen kuin viet korjaamolle, meni meinaan aika läheltä koteloa ne piuhat. Eipä tuo ollu moksiskaan kun otin miinuskaapelin irti ja tinata luirautin.
