mk1 mondeo lampun pesimet?
mikmat
Viesti Kirjoittaja mikmat »
Missä vika kun laittaa lampunpesijöille sulakkeen niin lampunpesijöille ei tule nestettä kuin silloin kun väännät valokatkaisijasta valot päälle? Sulake ei pala.Eikö se kuuluisi samalla ruiskia kuin pesee tuulilasia?
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
tersa
Re: mk1 mondeo lampun pesimet?
Viesti Kirjoittaja tersa »
Oikein kuulostaisi toimivan?
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
ai siis silloin tulee kun valokatkaisinta käännetään koskematta pyyhkijän viikseen..?
Misnkähän takia muuten osassa noita mk1 mondeoita ei ole ollenkaan lampunpesureita?ai siis silloin tulee kun valokatkaisinta käännetään koskematta pyyhkijän viikseen..?
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Tarkoitat että kun laitat sulakkeen paikalle alkaa valoille tulee vettä kun laitat ajovalot päälle?
Jos näin niin taitaa jossain olla pikku oikkari tai viiksi rikki sisältä.
Ruikkiiko samalla tuulilasille vai pelkästään valoille?
mikmat
Valoille tulee siis silloin vettä kun kääntää ajovalot päälle.Viiksestä kun vetää tulee vettä vain tuulilasille?
Eli ruikkii vaikka koko säiliön tyhjäksi yhteen menoon kun valot päällä?
Eli pumppu käy koko ajan jos valot päällä?
:ford:
Ford Focus 2.0 -99
Ford Fiesta 1.3 -02
