Mondeo -03 manuaali-ilmastoinnin toiminta / kytkentä
Lähetetty: 09 Kesä 2011 14:51
Eli nyt rupes vituttaa, ja huolella.
Huollatin ilmastoinnin tossa viimeviikolla, jossa selvisi että järjestelmässä oli ~50% liikaa tavaraa. Noh, ilmastointihuollon jälkeenkään kun ei ilmastointi pelannut, epäili ilmastoinnin huoltanut kaveri joskos siellä olisi vikakoodi päällä. Tyyliin "vika: ylipaine. kompura lukittu".
Noh, tänään kävin nyrkkipajalla luetuttamassa vikakoodit, niin ainakaan tollasella boschin yleismallin vikakooditesterillä ei saa ollenkaan luettua vikakoodeja manuaali-ilmastoinnista.
Kumminkin kun konehuoneesta, ilmastoinnin releen repii pois, ja hyppylangalla antaa kompuran magneettikytkimelle sähköä, lähtee kompura pyörimään ja sisälle tulee kylmää.
Eli Ilmastointi laitteena toimii, mutta ohjauspuolella on jotain vikaa. Sisällä nappulaan syttyy valo, mutta mitenkäs siitä eteenpäin ?
Kiertääkö ohjausvirta "vanhanaikaisesti", nappula - sisäkennon lämpötila-anturi - kylmäaineen määränanturi - paineanturi - rele. Vai onko kyseessä jo niinkin moderni vekotin että homma hoituu väylän kautta ?
Ideoita ?!
Ideoita ?!
