-93 Mondeon päästö mittaus
Lähetetty: 09 Kesä 2011 06:03
Kirjoittaja tepsu123
En sitten arvaa kumpaan tämä kuuluu autosähkö vai tänne, mutta laitetaan myös tänne.
Iski sitten kummallinen oire autoon, kävin mittauttamassa päästöt myöhempää katastukseen menoa varten.
Kaikki toimii niinkuin pitää, mutta miten saan tyjäkäynti ja korotetulla kierroksella otettut päästöt toisinpäin?
Tyjäkäynnillä arvot (960 pitäisi olla): ( mitatut arvot Kierrokset 2100)
vol co: 0.02
vol co cor: 0.02
vol co2: 14.08
ppm vol hc: 71
vol o2: 0.7
lambda: 1.029
Korotetuilla kierroksilla (2100 pitäisi olla): ( Mitatut arvot kierrokset 960)
vol co: 0.27
vol co cor: 0.28
vol co2: 14.12
ppm vol hc: 59
lambda: 1.007
Siis nämä arvot tarttis saada toisin päin nyt mitatut tulokset on laitettu tarkoituksella paperiin väärinpäin miten on mitattu jotta saataan raatoon vuos eliaikaa lisää.
Viimevuonna ei tällaista ongelmaa ollut meni niinkuin piti ja mitään autoon ei ole uusittu mikä saattaisi tämän aiheuttaa.
Re: -93 Mondeon päästö mittaus
Lähetetty: 09 Kesä 2011 10:43
Kirjoittaja pvdriver
voithan käskeä mitanneen henkilön tai tahon korjaamaan kierrosluvut kynällä oikeiksi, tai vaatia tekemään uuden mittauksen, tuossa on kämmi mittauksen teossa sattunut, en nyt ymmärrä miksi ne arvot olisi toisinpäin otettu...? :roll: ei pitäisi olla ongelmaa, palaa vaan sinne missä nuo mittautit...
Lähetetty: 09 Kesä 2011 22:57
Kirjoittaja GeeTee-
Vai siis mitatessa piti pitää kierroksia, että saatiin lappuun tyhjäkäyntipäästöt ja tyhjäkäynnillä otettiin päästöt kierroksilla? Mitä vikaa noissa päästöissä sit oli, CO2 ylitty vai mitä?
Lähetetty: 09 Kesä 2011 23:12
Kirjoittaja Foordson
Ei co2 oo raja arvoa, joten ei ole siitäkään kiinni. Ei taas ymmärrä kun noihan on hyvät arvot.
Lähetetty: 10 Kesä 2011 05:31
GeeTee- kirjoitti:Vai siis mitatessa piti pitää kierroksia, että saatiin lappuun tyhjäkäyntipäästöt ja tyhjäkäynnillä otettiin päästöt kierroksilla? Mitä vikaa noissa päästöissä sit oli, CO2 ylitty vai mitä?
Jep. tosin kävi kämmi kirjottaessa päästöt menee pieleen n.30sek jälkeen kun saatiin toi tulos. Elikkäst tosi nopeesti tartti laittaa kone tulostaan lappu jotta pääsi edes noihin arvoihin. Silti lamda ja katti toimii vaikka muuten päästöt ton ajan jälkeen menee mihin sattuu oli autosähkömies ihmeissään kuten myös minä miten on mahdollista. No koitan kuitenkin katastaa auton näillä tuloksilla.
