Mondeo 2.5 V6 -97 sammui tyhjäkäynnillä + muutakin?!
Lähetetty: 03 Kesä 2011 21:33
Kirjoittaja -timberjack-
Aamulla oli ongelmia pitää autoa käynnissä tyhjäkäynnillä. Sammui miltei heti.
Töihin kuitenkin lähdin viasta huolimatta.
Illalla tullessani töistä autosta loppui puhti kokonaan ja jäin tien varteen :evil:
Ei lähtenyt enää käyntiin. Hinattiin auto juuri pihaan ja pitäis alkaa etsimään vikaa.
Hiukan lupaa startatessa kaasulla muttei lähde käyntiin.
Mistähän sitä aloittaisi vian paikantamisen?
Re: Mondeo 2.5 V6 -97 sammui tyhjäkäynnillä + muutakin?!
Lähetetty: 03 Kesä 2011 22:45
Kirjoittaja JonDDu91
Selvitä saako auto bensaa. Voit koittaa myös saada käymään starttipilotilla tai jarrukliinerillä suihkuttamalla. Vika mahdollisuuksia on vaan miljoona :(
Lähetetty: 03 Kesä 2011 23:14
Täytyy tutkia huomenna paremmin. Bensapumppu ainakin tuntuu toimivan.
Bensansuodatin voipi muuten olla tukossa. Se täytynee vaihtaa heti.
Jokin imuilmavuotohan aiheuttaa moottorin tehottomuutta mutta aiheuttaako se tämän että moottori lopettaa käymisen kokonaan?
Lähetetty: 03 Kesä 2011 23:56
Kirjoittaja GeeTee-
Vaihda bensafiltteri ensin ja varmista, että moottori saa kakkua. Kuullostais vähän bensapuolen probleemalta, miksei ehkä myös tukkeutunut katalysaattori mutta ensin bensapuolen tarkastus. Ja ettei oo vettä tai muuta paskaa tankissa..
Lähetetty: 04 Kesä 2011 00:43
Bensansuodatin menee uusittavaks heti. Polttoaineputkisto voinee olla tukossa sekin?
Katti myös tarkistettava. Alustasta on muuten kuulunut jo muutaman viikon ajan silloin tällöin peltimäistä "helinää". Jos äänet kuuluu katista niin se on vainaa.
Auto pukille aamulla. Ei kyllä tarvii miettiä mitä viikonloppuna tekee :?
Pistän viestiä kun vika löytyy...
Kiitokset vihjeistä! :)
Lähetetty: 04 Kesä 2011 19:12
Nyt on tutkittu autoa sen verran että bensapumppu tuntuu työntävän bensaa hyvin.
Tulpat vaan on ihan kuivat?! Suihkutussuutin tukossa :?:
Lähetetty: 05 Kesä 2011 00:02
Ota tulpat irti ja johdot irti ja pyöritä konetta hetki startilla. Jos haisee bensa sen jälkee tulpanreissä nii saa varmaankin soppaa. Sen jälkeen varmaan laittaisin tulpan kiinni johtoon ja maadottaisin sen, ja taas startilla pyörittää - näet tuleeko kipinää. Jos kipinääkin tulee voisi olla ilmamassamittari. Katti voi olla myöskin hajalla mutta luulis että se olis oireillut tehottomuutena jo aiemmin ja jos tukos olisi niin yleensä pössäyttelee jostain liikunta saumasta/liitoksesta pihalle pahimmat paineet.
Lähetetty: 20 Kesä 2011 19:03
Korjataanpa nyt hieman aiempaa tekstiä tähän viestiin.
Vika ei sittenkään ole jakopäässä kuten eräs automekaanikko niin väitti. Helpotus!
Tänään saatiin auto jopa käyntiin pienellä "vippaskonstilla". Suihkupullolla bensaa suoraa kaasuläppäkoteloon ja kone pärähti heti käyntiin kylläkin talla pohjassa. Tyhjäkäyntiä ei käy ollenkaan. Kannattaisko kenties kokeilla jotain suutinpuhdistusainetta
bensan joukkoon sekoitettuna ja yrittää tällä tavalla saada töryt pois ennenkuin lähtee
purkamaan moottoria enempää?
Lähetetty: 19 Heinä 2011 21:10
Nyt on vaihdettu osaa autoon urakalla varmuudeksi ja sillä suljettu pois muutamia vikaepäilyjä.
Pari anturia mukaanlukien kampiakselin asennontunnistin anturi. Puola ja johdot uusittu.
Bensapuolelta suodatin vaihdettu. Vika ei ole kuitenkaan korjaantunut.
Sen verran jotain muutosta on tullut että kylmänä auto lähtee käyntiin ja käy 20-30 sekuntia ja sammuu. Sen jälkeen ei mitään toivoa enää käyntiin lähdöstä.
Tänään tuli testattua autoa hieman kovemmalla kaasulla eka starin jälkeen.
Kierroksia otti mutta jokin tuntui ahdistavan ettei käynyt kunnolla. Kierroksia nostin kolmeen tonniin
jolloin alkoi kuuluumaan helvetinmoinen rätinä ja sellainen peltimäinen kolina ja kierrokset alkoi uupumaan.
Onko piru näin että katti onkin se vian kohde?! Kylmänä kun lähtee käyntiin mutta kun hieman kuumenee niin auto sammuu.
Lähetetty: 21 Heinä 2011 12:12
Kirjoittaja tersa
Kurkkaa kattiin? Ja tuleeko pakoputken päästä paljoakaan kaasuja ulos..
Lähetetty: 22 Heinä 2011 00:33
Kirjoittaja GeeTee-
Kaverilla oli aikoinaan joku -94 escortti, siinä sai samallalailla kierrokset vähän alle kolmeen tonniin ja si puutu, katti oli hajalla. Edelleen kannattaa ottaa se katti irti ja kattoo onko ehjä, jos helisee kun ravistelee niin on entinen. Ja pakosarjoissa on molemminpuolin katit myös..
Lähetetty: 22 Heinä 2011 19:06
Olitte muuten täsmälleen oikeassa :D
Nappasin katin irti autosta ja käyntiin lähti heti.
Katti oli tosiaan entinen. Kenno oli ihan palasina ja villat tukki
koko pöntön. Täytyy puhdistaa töryt pois pöntöstä ja takas
paikoilleen. Katsastukseen täytynee viimeistään vaihtaa uusi
tilalle. Kiitos neuvoista kaikille! :)
