Mondeon Ilmastointi
NiceMan
Mondeon Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Toimii mutta jokin mielestäni mättää...
Kun ajan ilmastointi toimii mutta kun pysähdyn niin hetken päästä kylmä loppuu...
Mielestäni Flekti ei lähde pyörimään parkissakaan kun A/C päällä...
Keulan kenno on kyllä lämmin/kuuma.
Tarkoitus käydä tarkastaa tavaran määrä lähipäivinä mutta onko jollain ollut samaa vikaa?
Ford Mondeo 2008 2.3 tomaatti.
Kake
Re: Mondeon Ilmastointi
Viesti Kirjoittaja Kake »
Flekti ei lähde pyörimään, siinä vika.
Ajossa viima riittää jäähdyttämään "kylmäaineita", mutta paikalla olessaan mikään ei niitä jäähdytä -> lämpenee -> paine nousee -> ilmastointu hyppää pois.
Eli tutkailes miksei flekti lähde rokkaamaan...
Osborne
Viesti Kirjoittaja Osborne »
Mulla just sama ongelma mondeo 2,0 TDCi vm2005. Flekti ei todellakaan pyöri ei kylmänä eikä lämpöisenä. Ilmastointi huollettu ja ainetta lisätty 300g 3 viikkoo sitten
Ohjaako flektiä jokin rele, anturi, tms Mistähän päin vois vikaa alkaa selvittään??
Mondeo 2,0 TDCi -05
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler »
Appiukon -04 mallissa oli ihan sama vika ja syy oli palanut sulake. Mainosti sen olleen 30A kokoinen jos muistan oikein.
Spuler kirjoitti:Appiukon -04 mallissa oli ihan sama vika ja syy oli palanut sulake. Mainosti sen olleen 30A kokoinen jos muistan oikein.
40A ja sijaitsee konetilan sulake rasiassa...
Osborne
focst kirjoitti: 40A ja sijaitsee konetilan sulake rasiassa...
sulakkeet näyttäis olevan ehjiä
Mondeo 2,0 TDCi -05
NiceMan
Minäpä katson sulakkeen vaikka huomenna... 08 farkussahan nuo on kontissa...
Osborne
No nyt on oman auton ongelma ratkaistu, toivottavasti pysyvästi.
Kun en enää muuta keksiny niin irroitin muovikotelon koneen päältä ja näin sain lisää tilaa naputella flektin sähkömoottoria ruuvarin päällä. Käynnistin auton ja niinhän siinä kävi että flekti rävähti käyntiin ja nyt ilmastointi viilentää myös auton seistessä paikallaan. :shock: :D
Mondeo 2,0 TDCi -05
NiceMan
Itselläkin lähti toimimaan... Tosin sulakkeen tarkistin konehuoneesta, 60A, ehjä.
Sähköt tuli flektin vieressä olevaan boxiin, ohjauskin toimii yleismittarilla katsottuna.
Mutta flekti ei vaan pyörinyt... no otin liittimet irti flektistäkin, annoin sähköä suoraan akulta ja lähti pyörii, otin boxin irti, avasin kannen, ei haissut palaneelle tosin sisälle ei juuri nähnyt, kansi takaksin, boxi paikalle, johdot kiinni.
Sitten lähdin ajelee, kotiin päästyäni jätin moottorin käyntiin ja avasin konepellin, flekti pyörii...
No annoin käydä kauemmin ja kabiini pysyy nyt viileänä.
Katsotaan josko olisi ollut vain kosketus häiriö...
Osborne
Jälleen tökki flekti mutta taas moottoria napauttamalla lähti toimimaan. Jotain häikkää siellä jokatapauksessa on.
Mistä muuten tiputtaa kondenssioveden maahan? ei ole tullut läikkää auton alle vaikka reilun 5 min käytin ihan paikallaan autoo.
Mondeo 2,0 TDCi -05
STFiesta
Viesti Kirjoittaja STFiesta »
Täällä sama juttu ettei flekti pyöri. Ilmastointi toimii ajon aikana hyvin muttei tyhjäkäynnillä. Tänään otettiin vaunu perään ja n.70km ajon jälkeen nousi lämmöt melkein maksimiin. Vähän jäähdyttelyä ja taas mentiin ja seuraavassa mäessä taas lämmöt nousi tappin. Pienen jäähdyttelyn ja alamäkeen ajon jälkeen kurvattiin merkkiliikkeeseen. Siellä toteivat sulakkeiden olevan ehjiä ja virtaa tulee ja menee flektiin muttei se vaan toimi. Sanoivat että flekti tai joku flektin moduuli on rikki... Ajettiin autolla kuitenkin n.200km vaunu perässä ja monesti ylämäessä ja tyhjäkäynnillä lämmöt nousee, mutta alamäessä taas normalisoituu. Ilman vaunua lämmöt taas pysyy normaalissa rajassa. Voiko flekti todella mennä noinvain rikki? vai missä muualla vika vois olla?
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Mondeo 2.0 TDCi 130hv Titanium Wagom vm.06
Focus 1.6 Trend Wagon vm.06
Fiesta ST 150 vm.06
Focus 2.0 Sport 5d vm.05
NiceMan
Seuraapas flektiltä johtoa seuraavaan liitokseen, ota liitos auki, anna sähköä suoran akulta... jos pyörii niin on ehjä... Seuraava liitos... mittaa tuleeko sähkö... jos ei niin jatka kunnes löydät.
En tiedä minkalainen ohjaus tuossa -06 on mutta itse irroitin kaikki liitokset etc. annoin flektille sähköä, kasasin ja alkoi toimimaan =)
STFiesta
Nyt on flekti vaihdettu ja ilmastointi toimii taas 8) on kuulemma tyyppivika näissä mondeoissa toi flektivika
Fusion + 1.6 vm.03
Entiset:
Fiesta ST 150 vm.06
-Jaska-
Viesti Kirjoittaja -Jaska- »
Omassa autossani oli aivan samat oireet kuin viestiketjun aloittajallakin.
Sulake oli tosiaankin mennyt pimeäksi (vihreä 40A sulake konetilan sulakerasiassa).
Paikallisen merkkiliikkeen marmoritiskillä sulake kustansi 9,20 euroa.
Sulake paikoileen ja hoplaa, ilmastointi toimii taas niin kuin pitääkin, kiitos vinkistä !
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
sattupas viestiketju silmään ja samat oireet vaivannu tuotakin meiän -03:sta. olen ajatellut sen vaan olevan seurausta pitkäksi venähtäneestä huoltovälistä, vaan niimpä näyttääkin vihreä sulake numero 10 (F10, 40A) olevan konetilan rasiasta mykkänä. :D testailin tuossa pihassa ja flekti kyllä lähtee pyörimään kun ilmastointi lähtee päälle vaan pyörii tosi ponnettomasti, edes kädellä ei juuri ilmavirtaa tunne, lampulla piti katsoa että näki kuitenkin lähtevän pyörimään... nyt kun muistelee niin kyllähän se ennen on parkissa ollessa kesäaikaan huutanu ihan kunnolla... :lol: taitaa olla joku varotila kuitenkin tuossa että vaikka sulake F10 pimeänä flekti toimii pienemmällä teholla... lämpöjen kanssa ei ole ollut ongelmia...
pitänee laittaa hankintaan, eipä tuolla kiire ole tähänkään asti ollut kun ei ole edes tiennyt moisesta viasta... :roll:
Miqu
Viesti Kirjoittaja Miqu »
jaa että tällasta. sama vika -04 Focus C-maxissa. haiskahtaa tyyppivialta... pitääpä tutkia sulake ja flekti.
pvdriver
sulake vaihettu ja taas skulaa 8) nyt huutaa flekti kun ilmastoinnin laittaa päälle eikä pätki kompuraa jatkuvasti päälle pois tyhjäkäynnillä seisoessa...
