Jakomerkit 2.0i DOHC NSG moottori
Lähetetty: 30 Touko 2011 20:24
Kirjoittaja poteroa
Mistäköhän saisi tuollaiseen infoa kuvineen?
Olen raivoisasti yrittänyt etsiä workshop manuaalia joka kattaisi tuon NSG-koneen, löytyi vain Sierran DOHC koneen manuska, mutta en ole varma päteekö se myös tuohon.
Osa manuaaleista sanoo että merkit sisäänpäin kannen tasaan, osa taas ulospäin 2.2´ - 2.8´kulmiin.
Linkki jos löytyisi manuskaan/ kuvaan niin olisin oikein kiitollinen, myös momentteja nokkapukeille ja ketjunkiristimelle jne kaivattaisiin.
Tarkoitus olisi vaihtaa pari nostajaa, tai ainakin lillutella niitä pöpössä jos saisi naputuksen pois, sekä mahdollisesti vaihtaa laahaimet ketjulle.
Re: Jakomerkit 2.0i DOHC NSG moottori
Lähetetty: 30 Touko 2011 21:00
Kirjoittaja Foordson
Autodatan kuvien mukaan ainakin jakopää on aivan sama kuin dohci sierrassa.
Elikkäkö ne merkit tulee hieman kannen tason alapuolelle (2,2 ja 2,9astetta)
Kiristinhän on hydraulinen jonka saa käytettyä uudelleen, ohjeet löytyy foorumilta. Tosin itsellä se kiristin ei enää lauennut kun sain sen kasaan. Hain sitten foorttilta uuden niin ei tarvinnut jännittää sen puolesta.
Edit: Näyttäis momentitkin olevan hyvin pitkälti samoja.
Nokka-akselin hammaspyörä: 59 nm
Nokka-akselin kannatin/kansi: 24 nm
Kampiakselin hihnapyörä: 52 nm + 85°
Lähetetty: 31 Touko 2011 15:48
Kirjoittaja poteroa
Kiitos infosta! Mistäs tuon autodatan löytäisi? :wink:
Lähetetty: 31 Touko 2011 17:55
Öhöm... töis nuo tietenkin katsoin :D
Lähetetty: 31 Touko 2011 20:49
Kirjoittaja poteroa
Hitsi, mulla on väärä työpaikka.. ;)
Pitää googletella hieman, mikäköhän on uusin versio tällähetkellä.?
Lähetetty: 31 Touko 2011 21:27
Kirjoittaja emax
http://www.autodata.fi/
A3.38 on se täydellisin.
945€/12kk +alv :|
Lähetetty: 01 Kesä 2011 11:14
Jos sen oikein haluaa niin kyllähän sen ilmaiseksi löytää.
En ikinä maksaisi tuosta ohjelmasta nuon paljoa.
Lähetetty: 01 Kesä 2011 13:31
Kirjoittaja poteroa
Ei hel**tti mikä hinta, aivan posketonta. :shock:
No pitää katsoa jos jostain löytyisi.
Kiitokset! :D
