Renkaiden nopea kuluminen
Lähetetty: 29 Touko 2011 19:28
Kirjoittaja STFiesta
Eli mk3 Mondeoon laitoin keväällä uudet Dayton renkaat alle ja nyt on eturenkaissa 6mm pintaa ja takana 7mm. Renkailla ajettu n.3000km joten ei kauheesti ja eturenkaista jo 1,5mm pintaa kulunut. Onko muilla ollut vastaavaa vai johtuuko vaan rengasmerkistä että kuluu nopeasti? Rengaskoko on 205/55 16
Re: Renkaiden nopea kuluminen
Lähetetty: 29 Touko 2011 20:08
Kirjoittaja Foorrtti
Tarkista aurauskulmat jos kerta kulluu normaalia noppeemmin, väärät aurauskulmat aiheuttaa renkaiden noppeeta kulumista.
Erilaisten renkaiden kulumisissaki on kyllä eroja johtuen eri renkaissa käytetyistä kumiseoksista, mutta ei nyt normaalissa kiltissä ajossa pitäisi 1.5mm kulua 3 tonniin.
Lähetetty: 29 Touko 2011 20:13
Aurauskulmat pitäs olla kunnossa, mutta kaipa se täytyy ne käydä tarkastuttamassa. Nokian nastarenkaat kului kuitenkin normaalisti ja tasaisesti talvella.
Lähetetty: 29 Touko 2011 21:04
Kirjoittaja pvdriver
ei pitäis Dayton olla sieltä nopeemmin kuluvasta päästä, Continentalin kohdalla voisi ollakkin ihan vain sitä renkaan pehmeyttä...
Lähetetty: 29 Touko 2011 21:31
Renkaiden normaalia nopeampi kuluminen ei kyllä äkkiseltään ajateltuna juuri voi johtua muusta kuin; pehmeä kumilaatu, aurauskulmat perseellään tai ajotyyli. En tiiä sitten että jos sulla on erikokoset renkaat ku aikasemmin että voiko jotenki korostua aurauskulmien perseellään olo..
Lähetetty: 29 Touko 2011 21:44
Talvirenkaat on samaa kokoa kun kesärenkaat. Ajotyylikin on aika normaali, paitsi joskus tulee kiihdyteltyä mutta tuskin sekään vaikuttaa niin paljon kulumiseen...
Lähetetty: 30 Touko 2011 21:41
Kirjoittaja Foordson
Kuluuko ne renkaat tasaisestin ? Voi olla niin pehmeä seos.
Jos autossa olis liikaa aurausta tai haritusta, kuluis renkaat jommalta kummalta reunalta enemmän, myös liika camber aiheuttaa tuon, mutta silloin on jo niin reilusti, että sen luultavastin huomaa jo silmälläkin.
Lähetetty: 30 Touko 2011 23:08
Juu kuluu tasaisesti. Eturenkaista kulunu tosiaan 1,5mm ja takarenkaista 0,5mm. Jos se on vaan niin pehmeää seosta, että vetävät pyörät kuluu nopeammin. Täytyy seurata kulumista
Lähetetty: 03 Kesä 2011 23:05
Kirjoittaja JonDDu91
Minkäslaisia ilmanpaineita oot pitänyt? Ne mitä valmistaja ilmoittaa on yleensä vähän turhan pieniä. Tosin myös jos on liian pienet paineet taikka jopa kovat kuluu renkaat yleensä epätasaisesti, keskeltä tai reunoilta enemmän. Taksikuskit myös valittaa renkaiden kovaa kulumista keväällä karkeiden tienpintojen takia, että vois olla ihan siitäkin.
Lähetetty: 04 Kesä 2011 18:45
Oon pitäny paineina 2,5bar. Mitä mieltä, liikaa?
Lähetetty: 05 Kesä 2011 00:07
Tuskin tuo liikaa on. Mittarista riippuen tietysti mikä on todellinen lukema kun esim huoltoasemamittarit voi heittää hyvinki pari desimaalia suuntaan tai toiseen. Tuskin kuitenkaa paineista johtuu tuo kuluminen. Pehmee seos ja kevään karkeat nastoilla raavitut tienpinnat vois olla vahva veikkaus jos auto on muute ok ajettava eikä ratti ole vinossa ja kun kuluu tasaisesti.
Lähetetty: 10 Kesä 2011 18:04
Kirjoittaja ReiluReiska
Minullekkin tuli mieleen, että jos olet vaihtanut AIKAISIN keväällä (maaliskuun lopussa?) kesärenkaat alle, niin juuri sulaneet tiet ovat kyllä aika karheita ja "syö silmissä" renkaita. Sen takia jotkut käyttävät vanhoja nastattomia (nastat nypitty) talvirenkaita maalis-toukokuun.
Renkaiden kuluminen :O
Lähetetty: 19 Heinä 2011 14:46
Kirjoittaja Ecceri92
Morjesta tiskiin!
Osaisko joku sen verran auttaa et sais katiskan kuntoon :D
Ongelmana on aurauskulmat..Tarkastettu ettei missään ole väljää,siltikin mennyt nyt parissa kuukaudessa sarja 17" renkaita ja yks sarja 15" :S Kulmat säädetty nyt 2 kertaa liikkeessä ja yhden kerran ite kokeiltu säätää,mut mikään ei tunnu auttavan..Eli eli..Ennen säätöä kulutti renkaat ulkoreunasta,säätöjen jälkeen kulutti sisäreunat ja oman säädön jälkeen kulu melko tasasesti,mut enemmän sisäreunasta..Autoa madallettu -40mm. Melko ristiriitaista tietoa saanut et vaikuttaako madallus aurauskulmiin. Jos joku osais sanoa arvot millä renkaat sais säilymään enemmän ku viikon? :D
Kiitos jo etukäteen jos jollain on neuvoja :P
Lähetetty: 19 Heinä 2011 16:25
Tottakai madallus vaikuttaa aurauskulmiin, siksi ne säädetäänkin madalluksen jälkeen.
Jos rengas on kulunut epätasaisestin väärien kulmien takia, niin se kuluu siltikin vaikka kulmat säädettäisiin oikein.
Lähetetty: 19 Heinä 2011 19:16
Madallus on ollut jo vuosia,mutta ongelma on alkanut vasta tämän kevään aikana..
Kyseessä ei ole mikään normaali kuluminen vaan puhutaan viikossa kuluvista renkaista..
Sillä lähin kyselemään et jos joku tietäis nuo ns. "oikeat" arvot niin sais kulmat kuntoon..
Lähetetty: 19 Heinä 2011 19:28
Mahdollisimman lähelle tehtaan antamia ohjearvoja, auraus tietenkin tarkalleen ohjearvoon koska sen joka tapaukses saa säädettyä siihen.
Niin ja laita se suuntaus lappu näytille, auttaa huomattavastin tässä arpomisessa.
Nimimerkistä päätellen auto on ehkä joku escortti ?
Lähetetty: 20 Heinä 2011 12:38
Joo ekkeri on kyseessä -92 :)
Täs on ekan säädön arvot: (nää on etupään arvoja koska kuluu vaan etupäässä)
Caster alkutilanne: Vasen 0`18 (ohjearvo min.-1.15`maks.1,15`) lopputilanne 0,18`
Oikea:alkutilanne 0,07` lopputilanne: 0,06`
Camber alkutilanne vasen:1,30`(ohjearvot min.-1,36`maks.1,04`) lopputilanne -1,30`
Oikea: alkutilanne:-1,30`ja lopputilanne -1,30`
Auraus alkutilanne:Vasen -5,9 (ohjearvo min.0,5 maks.1,6) lopputilanne 0,6
Oikea:-4,7 lopputilanne 0,6 yhteensä -10,5 lopputilanne 1,2
Ekan säädön jälkeen käytetty kerran uudestaan mistä ei saatu lappua ja kolmas kerta oli omien säätöjen mukaan..Mut jos tästä joku osaa vinkkiä antaa mitkä ne oikeat arvot on niin kiitos tuhannesti :)
