Takavalot "välkkyy"
Jkorkia
Takavalot "välkkyy"
Viesti Kirjoittaja Jkorkia »
Osaako kukaan sanoa mikähän tuossa 97 mondeossa on hätänä ku vilkun laittaa päälle nii takavalot välkkyy mukana.(eri aikaan kuitenki) Välillä tekee niin, että ku vilkun laittaa päälle ja jarruttaa nii vilkku sekoaa ja välkkyy nopeasti...
Foorrtti
Re: Takavalot "välkkyy"
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Kato maadotus onko kunnossa, hapettunu tai ruostunu. Viittais vähän siihen suuntaan..
Jkorkia
joo olen käyny läpi ja ei vaikutusta.. voiskohan vika olla peräkärryn pistokkeessa ku siihen laitto pistokkeen nii meni ihan sekasi valot. nyt oikeastaan kaikki valot välkkyy ku vilkuttaa ja painaa jarrua??? :D
jppn
Viesti Kirjoittaja jppn »
Kyllä vian täytyy olla maapuolella,virtapuolen vika ei oikein voi ilmetä noin. :(
Näyttäs että molemmat takavalot maadottuvat saman pisteen kautta runkoon. Oletko tarkastanut myös sen,seuraa takavalon maajohtoa. Voi olla että koukun maa on ryöstetty takavalon maajohdosta, jolloin vika ilmenee selvemmin kun kärryn pistoke on kytketty.
Helppo konsti todeta maavika on mitata (valot ja vilkut päällä) takavalon maan jännite auton runkoa vasten. Ei tietty saisi näkyä jännitettä. :D
Escorteilla vuodesta 1992...
Johit1343
Viesti Kirjoittaja Johit1343 »
Sama ongelma mulla 97- mondeossa. Hirveä sirkus päällä kun vilkuttaa... Välillä ajovalot vilkkuu ja välillä vähän muutkin. Lisäksi aina kun jarruttaa niin sumuvalojen merkkivalo syttyy mittaristoon. Jarruttaessa vilkku sekoilee pahiten.
Raahis
Viesti Kirjoittaja Raahis »
Putsaa kaikki liittimet, tarkista (uudestaan) maadoitukset ja vaihda vetokoukun pistokkeeseen haaroittavat rosvoliittimet kunnollisiin eristettyihin abiko liittimiin.
-95 Mondeo 1.8 CLX STW
-98 Mondeo 2.0 GT STW
-05 Focus 2.0 Titanium STW
ReiluReiska
Jos maadoituspiste on kunnossa, niin mitenkäs sitten sen toinen pää eli umpioiden liittimissä olevan maanastan kunto? Hapettunut?
hluukkonen
Laita vaikka lisä maadotus, tuo on maadotus vika!
ReiluReiska
Takakoukun sähkötöpselin "takapuoli" saattaa myös olla pahasti ruostunut/hapettunut, jolloin se voi myös aiheuttaa kummittelua. Avaa siis koukun sähköpistoke ja katso sisään.
Minulla focuksessa on maapiste takapuskurin lähellä sisällä takakontissa kankaan alla ja takaluukussa muovipanelien alla. Takaluukun (yläreunassa?) saattaa olla eri autoissa "kumikortsun" alla nippu johtoja jotka menee poikki kun vuosien varrella satoja kertoja takaluukkua on avattu. Nekin kannattaa vilkaista jos siellä vaikka maajohto on (lähes) poikki.
Jep juu perävaunun pistokejohdotuskin voi vaikuttaa että sekottaa muutkin,ei muuta kun kaikki liitokset vaan näkyviin mitä löytyy,maat auki ja kattoo onko ruostetta JA se tärkein että vika voi olla myös edessä TAI sivussa koska sielkin on vilkut ja edessä parkit,samal tutkii nekin kun kerta alottaa
make1976
Viesti Kirjoittaja make1976 »
Selviskö Jkorkialle ja Johit1343:lle missä oli vika? Itellä nyt samaa vikaa. Onko jollain muulla ollut ongelmia vilkkujen kanssa ja miten on auto tullut kuntoon? Itellä samat oireet kuin ym nimimerkeillä.
ReiluReiska
Focus 1.6 -00 hatchback tomaatti
Minulla on vasemmassa takakulmassa (kuljettajan puoli) useita sähköjohtoja tavaratilan kangasmaton takana piilossa seinämää vasten. Oli joskus liitin osittain hapettunut. Ties vaikka monessa muussakin fordissa käytetään samankaltaisia johdotuksia ja ehkä myös löytyy mattojen alta piilosta... vasemmasta takakulmasta? Kannattaa tsekata onko hapettunut. Sulatettavilla apico liittimillä yksitellen laitoin kuntoon leikkaamalla koko (sinisen?) muoviliittimen kokonaan pois välistä. Piti olla aika tarkkana värikoodien kanssa että menee varmasti liitokset oikein kun oli aika ohuita johtojakin seassa.
Kannattaa myös huomioida ne etuvilkkujenkin kunto,samassa piirissä nekin pyörii huonot maadoitukset/liitokset missäpäin autoa tahansa aiheuttaa samaa ilmiötä.
Sama juttu kaikilla merkeillä ja malleilla ja yleensäkkin kulkuneuvoissa
Tiku
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Tiku »
ReiluReiska kirjoitti:Sulatettavilla apico liittimillä yksitellen laitoin kuntoon leikkaamalla koko (sinisen?) muoviliittimen kokonaan pois välistä.
Tunteekos kukaan tuolle siniselle liittimelle nimeä/tunnistetta/tyyppiä? Menee tämän sähkövian suhteen offiks, mutta itsellä HB-Krookus, 1.6/-02/5D, on hapettanut tuon mainitsemasi liittimen yhden pinnin ja se pinni jäi liittimen väärään puoliskoon... Tämä taas tuli ilmi asentaessani peräkoukun sähkösarjaa, jossa oli vastaavat urhos ja naaras liittimet kärry-sähköjen rötöstämistä varten. En siis viitsinyt survoa pinnivikaiseen naaraaseen ehjää urosta. Kaksi pinniä samassa reiässä ei edistäisi kenenkään asiaa :roll:
V.Helminen
Viesti Kirjoittaja V.Helminen »
Valot vilkkuu ja monesta syystä.Allekirjoittaneen Sierrassa (vm92 ,dohc) takavalojen vika korjaantui ....yksinkertaisesti kääntämällä /työntämällä johtonipun pistoke toisinpäin ,"takavalo patteristoon" :D
