Focus 1,8 TDDi -03 ei lähde käyntiin - apuja?
Lähetetty: 14 Touko 2011 09:05
Kirjoittaja Vokus
Akku, startti ja hehkut vajaan vuoden vanhoja. Pari päivää sitten muutama huonompi (raskaampi) käyntiinlähtö, mutta välillä ihan kunnollakin. Lopulta eilen ei sanonut enää mitään. Kun avaimesta vääntää, ei napsu mikään. Työntämällä käyntiin helposti. Sopivasti viikonlopulle, kun huoltomahdollisuukset rajalliset. Onko jotakin nopeaa vinkkiä heittää?
Re: Focus 1,8 TDDi -03 ei lähde käyntiin - apuja?
Lähetetty: 14 Touko 2011 11:00
Kirjoittaja yritäedes
Akunkengät hapettuneet/löysällä?
Lähetetty: 14 Touko 2011 13:34
Kirjoittaja Vokus
yritäedes kirjoitti:Akunkengät hapettuneet/löysällä?
Ei ainakaan päällepäin ja ensiapuna niitäkin hankailin, mutta eipä auttanut.
Lähetetty: 14 Touko 2011 19:22
Joko sait koneen starttaamaan?
Jos ei, niin mietitään vielä:
- onko akussa virtaa
- onko startille menevät johdot kunnolla kiinni, sekä paksu punainen virtakaapeli akulta
että ohuempi johto?
-toimivatko kojetaulun valot ja mittarit normaalisti?
-onko jotain johtoja kopeloitu/käytetty irti lähipäivinä?
Lähetetty: 14 Touko 2011 19:49
Kirjoittaja Vokus
yritäedes kirjoitti:Joko sait koneen starttaamaan?
että ohuempi johto?
Akku testerillä todettu olevan priima.
Kojetaulu ja mittarit moitteettomat.
Ei ole johtoja käpälöity.
= täytyypä kurkistaa tosiaan johtoja, kunhan paikannan startin. Akulla kaikki päällisinpuolin ok.
Lähetetty: 15 Touko 2011 08:06
Kirjoittaja tepsu123
Kirjallisuudeta noukittua.
Moottori ei käynnisty. Komponenttien tarkistus järjestys.
Sähköliitännät moottori/akku
ajonestolaite
esilämmitysjärjestelmä
virheellinen venttiilien ajoitus
moottorin mekaaninen kunto
ilmaa polttoaine järjestelmässä
säiliön alhainen polttoainetaso
polttoaineen/polttoaine suodattimen/polttoaineputkien kunto
ilmansuodatin/imujärjestelmä tukos
ruiskupumpun ajoitus
vikakoodien lukeminen
polttoainemäärän säädin
kampiakselin asentotunnistin
ruiskupumppu
pakojärjestelmä/katalysaattori tukos
moottorin ohjausjärjestelmä liitännät/johdinsarja
käynnistysmoottorin rele
moottorin ohjausrele
sytytyksen päävirtapiirien rele
moottorin ohjausmoduulin ohjelmointi
ruiskupumpun ohjausmoduuli
Lähetetty: 04 Kesä 2011 12:21
Kirjoittaja K.S.
startin johdotus
Lähetetty: 05 Kesä 2011 00:27
Kirjoittaja juhve
ettei vaan oo startista planeetta rikki aika heikkoo tekoo noi startit näissä.omasta autosta startti rempattu ainakin 4kertaa ja ajettu 370tkm
