Morjesta. Koittelin searchilla, mutta vastaavaa ei suoranaisesti tullut vastaan.
Eli. 90vm Escort 1.4 cvh ruisku koneella rupeaa kesken ajon hyytymään ja lopulta sammuu.
Auto ei lähde käyntiin(ruiskupumppu ei pyöri) ennen kuin ollaan odoteltu noin vartti. Olen yrittänyt paikantaa vikaa, mm vaihtamalla virranjakajan kannen, pyörijän, tulpat, johdot, releet ja koittanut jopa foorumilta neuvottua sulakerasian jomppia, mutta ei apua. Tuossa pari päivää sitten auto totaalisesti hyytyi ja ei enää pyöritä koko pumppua kun kääntää virrat päälle. Mistähän tulisi vikaa lähteä vielä metsästämään?
CVH Ongelmia
Re: CVH Ongelmia
Itellä oli vika ruiskusuuttimen virtajohdossa. vedin uuden johon +12v johdosta, niin alkoi homma toimimaan
Ford Sierra 1,6i CVH -90
Rasvaranne
Re: CVH Ongelmia
kannattaa tarkastaa menneekö sinne virtaa kun se sammuu. jos tullee ni ruiskupumppu on rikki mutta jos ei niin kannattaa johdotukset tarkistaa
