Terve
ennen ajokortin saamista tuli aika päivitellä 01 fiestaa ja nyt olis soittimet kyseessä. onko kukaan vaihellu ko. fiestaan etukaiuttimia? ovat ilmeisesti 5,25".
ajattelin jättää takakaiuttimet kokonaan pois, niin tuli vaan ajatus että riittääköhän pelkissä 5,25" erillissarjassa puhti vai oletteko sovittanu esim hattuhyllyyn kaiuttimia? tulee siis 12" subbari lisäksi.
yks mahdollisuus olis tietty sovittaa 6,5" kaiuttimet eteen mutta ei taida ihan helposti onnistua?
Fiesta mkIV kaiuttimet?
Re: Fiesta mkIV kaiuttimet?
http://www.fanaticaudio.com/tuotteet.ph ... tuote=1110 Tuosta saat etukaiuttimiin sovittimet jolla saat 5,25" mökärit kiinni. Jos taakse haluat niin siellä löytyy 4" kaiuttimille ihan omat paikat vaikkei siellä niitä ikinä ole ollutkaan (tarvitsee myös siihen sovittimet mutta tuolta samasta osoitteesta saa myös niitä).
Vikakoodien luku Porvoon tienoilla Ford IDS/FORDScan, BMW vikakoodit ja koodaukset, hätävarana Delphi muihin merkkeihin.
Kyllä erkkasarja eteen ja subi takakonttiin riittää. Ei tarvi hattuhyllylle mitään laittaa. Musiikkia/mökää/jytinää (riippuen laitteistosta =) saa aikaan ihan tarpeeksi näinkin. Nimim. kokemusta on.
