1.6 sierran kulutus
pete79
1.6 sierran kulutus
Viesti Kirjoittaja pete79 »
Pikkasen paljon tuo mun ohc vie mun makuun ruokaa. Olen nyt pariin kertaan koittanut, että tankkaan täyteen ja 100km jälkeen uudelleen tankille. Sellaista seka-ajoa ajellut ja molemmilla kerroilla on mennyt melko tarkkaan 15litraa :shock:
Tuo vissiin on hiukan yli normi kulutuksen..?
Ja ei, ei näyttäis tankki vuotavan mistään.
Foorrtti
Re: 1.6 sierran kulutus
Viesti Kirjoittaja Foorrtti »
Mulla vie kanssa melkee 15 litraa sataselle, mutta se on 2 litranen.. Säädöt kohillaan? Tietty ajotapaki merkihtee.. Saa sierran syömään vaikka 25 litraa sataselle jos oikein rallikuskiksi alkaa..
pete79
No mä oon koittanu nätisti ajella, ja kun ei se alkuun tuommosia määriä vieny. Ja on ruvennu kylmänä nykimään, ja tekkee jälkikäyntiäkin nyt...
Juutas
Viesti Kirjoittaja Juutas »
Yhtenä päivänä mulla meni 50€ tankkiin ja se riitti 150km. Et kyllä Sierra juo kun oikealta alas painaa... Mut nätissä ajossa n.8 litraa. 2.0 EFi.
pete79
Joo, saahan nämä juomaan, kuten minkä tahansa bensavehkeen polkemalla tarpeeksi. vaan kun ajotyyli on aika sama, kuin ennenkin ja kulutus lähes kaksinkertainen. Ja nuo edellä mainitut lisänä.
mahtaiskohan sytkän säätö autella...
Kaasari vai ruisku ja mikä vuosi ? Noilla lukemilla saattais savuttaa aika paljon (ryyppy aina päällä, jos kaasari), ellei tankki, tankin täyttöputki, kaasari tai bensaletkut vuoda. Pakokaasutestin tekisin ekana. Näitä vanhoja kärryjä ei pitäis tankata täyteen. Mulla kulutukset pyörii jossain 6-8 litraa satasella, mutuna, tankki vaihettu. 98 vähentää jälkikäyntiä ja tyhjäkäynnin tiputtaminen.
pete79
Joo, siis 1.6 ohc kaasari ja mallia 1987. 98:lla on ajettu ainakin sen, mitä auto mulla on ehtinyt olla (n1500km) ja tosiaan kulutus ollut siinä kasin pintaan aiemmin.
kait se täytyis testiin oikein viiä, ei noita seoksiakaan mutu-pohjalta arvanne säädellä. Meinasin sytkän säätöjä nyt vielä vilkaista ainakin.
Ei oo ryyppy vallan päällä, eikä se bensa ainakaan ulos mihinkään valu...
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
7-8 litraa/100km vie tuo mun sierra.
Ilmanputsarin vaihto (myynnissä on kahenlaisia putsareita E-Max ja tavallinen) ja kattoo, ettei se ime aina kuumaa ilmaa pakosarjalta(tehot putoo), ottaa vaikka sen välitötterön pois kesäksi. Tuntuukos siinä olevan tehoja niinkuin ennen. Yks pytty veke pelistä, niin kulutus kasvaa reippaasti.
pete79
Kaikilla pytyilla käy ja uuden ilmanputsarin laitoin tänään. Käynti parani korvakuulolla säätämällä seosruuvia, mutta on sen verran väljä, että se tärisee ajossa auki. Muutenkin taitaa tuo kaasari olla hiukan kulunut.
Pitää kattoa, jos jostain löytäis kaasarin halvalla.
Niin, ja tuo akseli, mihin tulee kaasuvaijeri, oli väljä ja liikku sivuttaissuunnassa, ei palauttanut kaasua ihan täysin tyhjille, vaan jäi hiukan kaasu päälle. Jäi siis juntturaan siihen ryypyn runkoon... Laitoin prikan väliin ja nyt toimii sekin.
pete79
Kauheasti ei tunnu olevan näitä sierran kaasareita, siis tätä mallia weberiä. Mitenkä mahtaa olla, kun yks kaveri jutteli, että toimivan systeemin sais ottamalla 1.6 taunuksesta imusarjan(sopii kuulemma sierraan suoraan kiinni) ja kaasarin..?
Mikkovaan
Viesti Kirjoittaja Mikkovaan »
pete79 kirjoitti:Kauheasti ei tunnu olevan näitä sierran kaasareita, siis tätä mallia weberiä. Mitenkä mahtaa olla, kun yks kaveri jutteli, että toimivan systeemin sais ottamalla 1.6 taunuksesta imusarjan(sopii kuulemma sierraan suoraan kiinni) ja kaasarin..?
Kyllä se Taunuksen imusarja kaasuttimineen käy, mutta jos kaasutin on Fordin muuttuvakurkkuinen niin unohda koko juttu.
Sierra + HX35 Super
Focus
pete79
Tuli tuossa semmonen huomio tehtyä öljyjä katsoessa, että öljytikku haisee aivan selvästi bensalle :roll: Onkos mahdollista, että esim: kaasarin alta jostain tiivisteeltä vuotaisi bensaa öljyn sekaan?
pete79 kirjoitti:Tuli tuossa semmonen huomio tehtyä öljyjä katsoessa, että öljytikku haisee aivan selvästi bensalle :roll: Onkos mahdollista, että esim: kaasarin alta jostain tiivisteeltä vuotaisi bensaa öljyn sekaan?
Jos kone käy huomattavan rikkaalla niin menee kai sitä bensaa sitten öljytilaankin ihan männänrenkaiden ohi..? Esim. itsellä auto ei lähtenyt käyntiin, sitkeän starttailun ja hinausyritysten vuoksi, ja samoista syistä pääsi LITRA bensaa öljytilaan... :roll: :mrgreen:
othintsa
Viesti Kirjoittaja othintsa »
Yksi veikkaus lisää.
OHC:n mekaaninen, lohkon kyljessä oleva bensapumppu, voi ainakin teoriassa päästää bensaa valumaan öljyjen sekaan.
pete79
No niin, pitänee tutkia tuo bensapumppukin. Kiitoksia taas.
Ja muuten tässä viimosen kuukauden jälkeen, kun alko tulla noita käyntiongelmia ja kulutus nousi, niin oli syönyt öljyäkin huomattavasti enempi, kuin ennen. Eli vetänyt vajaalla tuhannella kilsalla reilun litran. Ja ei näy vuotojakaan missään.
Tää kosla se jaksaa mua koitella :x
Kaasari voi nyt vähän puhista bensaa päälleppäin, mutta ei se öljyn sekaan mee. Tarkista/vaihda kaikki bensaletkut ja alipaineletkut ja niiden liitokset. Öljyvuodot katotaan niin, että pyyhitään pohja puhtaaks ja katotaan mistä tihuttaa. Millä mittasit sen 1 L / 1000 km öljynkulutuksen, mikä sinänsä ei ole niin hirveen paljon näissä ohc-ompelukoneissa :D
tursas kirjoitti:Kaasari voi nyt vähän puhista bensaa päälleppäin, mutta ei se öljyn sekaan mee.
Niin ei se päältäpäin öljytilaan vuodakaan, mutta jos palotiloihin menee todella raakaa soppaa, niin kyllä sitä öljytilaankin silloin valuu.
pete79
No niin, mie käytin tämän pajalla. Päästöt oli aivan päin jotakin ja seokset sekaisin. Asentaja tutkaili kaasaria ja vika löytyi. Yks suutin puuttui kokonaan ja yks täysin tukossa. Uudet suuttimet ja säädöt kohilleen, ja päästöt meni kaikilta osin alle sallitun reilusti. Nyt on siis päästölappukin leimaa varten. Siitä siis johtui se, että bensaa meni öljytilaankin, kun löi raakana läpi.
Nyt ei savuta ja vedot tallella ja käy todella nätisti :mrgreen:
Kiitokset kaikille neuvoista! :D
jn79
Viesti Kirjoittaja jn79 »
Mikkovaan kirjoitti: Kyllä se Taunuksen imusarja kaasuttimineen käy, mutta jos kaasutin on Fordin muuttuvakurkkuinen niin unohda koko juttu.
Miksi pitää unohtaa? Reilut 400 tkm takana kyseisellä kaasarilla eikä mitään ongelmia.
Mondeo 2.5 v6 Ghia -97
Sierra 1.6 L -84
Mikkovaan
Sulla on joku maanantaikappale sattunu :lol:
Sierra + HX35 Super
Focus
