Mondeon laturin vaihto-onnistuuko itseltä?
Lähetetty: 29 Huhti 2011 20:54
Kirjoittaja apihl
Mulla on 2004 2l bensa farkku, rupesi polttamaan akun kuvaa kojelaudassa eli laturi on vaihdossa? Onnistuuko vielä vaihtamaan pelkät hiilet itse vai tarvitaanko vaihtolaturi? Onko siinä vielä kiristysruuvit vai jotkin hihnat kiristykseen. Kone on Duratec. Kiitos neuvoista!!!
Re: Mondeon laturin vaihto-onnistuuko itseltä?
Lähetetty: 30 Huhti 2011 08:28
Kirjoittaja tepsu123
Onnistuu itse vaihtaan vaivaa nähden.
Oikealta puolelta rengas pois ja suojamuovi jotta pääsee laturiin käsiksi.
Hihnalla on muistaakseni oma kiristin joten laturissa ei ole kiristys mahdollisuutta.
Kannattaa vaihtaa uusi laturi samalla vaivalla on kuitenkin hetken päästä laakerit sökönä.
Lähetetty: 30 Huhti 2011 10:46
Kirjoittaja tuomaz
eihän sen akkuvalon palaminen kojelaudassa vielä välttämättä automaattisesti meinaa että juuri laturissa olisi vikaa?
Mahtaako mondeoissa olla samaa johtosarjavikaa kuin focuksissa esim viewtopic.php?f=6&t=18802
Lähetetty: 05 Touko 2011 13:25
Kirjoittaja pnieminen74
kyllä mondeossa akkuvalo merkkaa valitettavan usein laturia, ja sitä säädintä ei
kannata vaihtaa itse. kannattaa vaihdattaa koko laturi joko uuteen tai takuukorjattuun.
