Sierran outo sähkövika
Lähetetty: 26 Huhti 2011 21:29
Kirjoittaja wildlord
Elikkäs..
Huomasin yks ilta tuossa, että oli osa sähkölaitteista lakannu toimimasta.
Lista toimimattomista:
- Automaattiset ajovalot ( Valot kyllä toimii kun viiksestä kääntää.)
- Puhallin
- Tuulilasinpyyhin ja pissapojat
Tarkistin tietenkin kaikki sulakkeet ensimmäisenä. No ei vikaa sulakkeissa. Kokeilin sitten antaa virtaa puhaltimelle suoraan ja hyvin toimi. Seuraavaksi annoin puhaltimelle virtaa sulakerasiaan sulakkeen jälkeen ja puhallin lähti tällä toimimaan. Samoiten näyttää toimivan kaikki muutkin vehkeet kun antaa sulakerasiaan virtaa. Koitin sitten mittailla niin ei tule puhaltimelle eikä muille hilppeille virtaa sulakerasiaan, vaikka on avaimesta käännetty virrat päälle.
Eli lopputulos: Sulakerasiaan ei tule virtaa kaikkiin paikkoihin, mutta esim. töötille tulee. Ainut ongelma tässä on se, että nyt nuo laitteet jää päälle, vaikka virta-avaimesta olisi virrat kytketty pois. Muutamana aamuna saanut latailla akkua laturilla, kun unohtunut valot päälle.
Re: Sierran outo sähkövika
Lähetetty: 26 Huhti 2011 22:06
Kirjoittaja tursas
Mikäs Sierra on kyseessä, automaattisissa ajovaloissa pitää räplätä sekä ratin oikeella ja vasemmalla puolella olevia viiksiä ? Virtalukon pohja katkasee musta noista kaikki, paitsi valot ja töötin, mikäköhän siellä on tilanne, arvaus..
Lähetetty: 27 Huhti 2011 01:07
Jooh selitin varmaan vähän sekavasti. Otetaan alusta.
Eli siis Sierra kaasari 2.0l OHC v.-89. Eli ajovalothan pitäis syttyä kun kääntää avaimesta virrat päälle. No nyt niin ei tapahdu. Valot kyllä syttyy kun avaimesta on käännetty virrat päälle ja viiksestä valokatkaisija ylimmässä asennossa.
Ja sulakerasiasta vielä tarkennusta. Sulakerasiaan ei siis tule virtaa. Sulakkeellehan pitäisi tulla virta ja sen pitäisi sitten jatkaa matkaa siitä itse laitteelle. Annoin virtaa siihen "jatkavaan" johtimeen jolloin puhallin ja tuulilasinpyyhkimet alkoivat toimimaan. Mutta ilmeisesti se kiertää virtalukolla jo aikaisemmin, koska nyt kumpikin toimii ilman, että avaimesta on käännetty virtoja päälle.
E: Mitenkäs muuten, voiko hajonnu virtalukonpohja aiheuttaa tuollasia vikoja? Mulla ois dohcilainen sierra varaosina, käykö siitä tuo virtalukonpohja?
Lähetetty: 27 Huhti 2011 20:19
Kirjoittaja tursas
Mulla se oikea valoviiksi on alhaalla, menee automaattilyhyet, oisko keskellä parkit ja ylhäällä palaa pitkät, ei lyhyet, kun laittaa vasemmalta, hieman sekavaa ja viimeksi tuli taas korjauskehotus ennen kuin ehdin selittämään logiikan katsurille :D
Tohon sähkö/virtalukkoasiaan en osaa sanoa oikeen mitään, voihan sen virtalukon pohjan vaihtaa ku ei maksa montaa euroa ja Motonetin sivuilta voi tarkistaa, myykö ne samaa osaa kumpaankin.
Lähetetty: 28 Huhti 2011 00:04
Joo kokeilin ohittaa virtalukon, mutta ei auttanut. Sen verran huomasin, että ilmeisesti valojen rele napsahtaa kun virta-avaimesta kääntää. Mutta ei pelkkä valojen toimintaan saaminen riitä, kun pitäisi nuo muutkin sähkövehkeet saada toimiin. Takalasinlämmitinkään ei näytä toimivan, ei syty valoa siihen katkaisijaan, vaikka se keväällä toimi hyvin. Tänään suihkuttelin CRC:tä sulakerasiaan, mutta ei vaikutusta.
Pitäs koittaa vielä maajohtoa rukata, mutta tuskin se siitä on kiinni kun vehkeet toimii suoralla virralla hyvin.
Onko tässä autossa mitään ns. pääsulaketta olemassa?
Lähetetty: 03 Touko 2011 18:13
Kirjoittaja emax
Kattoppa että akun navassa on kaikki piuhat kiinni.
Lähetetty: 03 Touko 2011 19:28
Kirjoittaja tursas
Tuolta näkyy noi Sierran releet sulakerasiassa, mitäköhän virkaa niilläkin on,
http://fordsierraclub.co.uk/forum/viewt ... 4&p=566162
siellä on omansa ymmärtääkseni valoille ja takalasin lämppärille... :shock:
Lähetetty: 07 Touko 2011 17:35
Näyttäs minusta olevan kaikki piuhat akussa kiinni. Pystyykö tuota releen toimintaa mittaamaan jotenkin ilman, että tarvitsisi ostaa uutta relettä.
Lähetetty: 09 Touko 2013 15:18
Kirjoittaja Myryy
ootteks saanu selvää mikä ton vian on aiheuttanut?
Koska mulla ei toimi puhallin, pyyhkijät, hätävilkut, mankka, päivävalot! ja kaikki sulakkeet katottu
Lähetetty: 11 Touko 2013 02:14
Kirjoittaja Tessu
No jollei sulakerasialle tule virtaa mitä jakaa eteenpäin niin eipä voi toimiakkaan,jostain sieltä se vika sitten johtuu.
Meneekö sitten niinpäin että lukolta annetaan virtaa siihen kohteeseen jonka halutaan toimivan ja siihen sulake väliin? sillon vois olla sulakepohjakin?
Jos kerta on useampia laitteita pimeenä niin sillon kyllä jotai tulojohtoa epäilisin lukolle tai sitä sulakkeille,vaikea sepittää.
Lähetetty: 22 Touko 2013 15:51
Kirjoittaja tapio173
Oletko katsonut sulakerasian pohjaan pahassa paikassa syöttö kaapeli saattanut hapettua eikä näin ollen yhdistä
