Sierran vaihteistoöljyt
Lähetetty: 20 Marras 2005 10:32
Kirjoittaja Sierratuning
Onko tohon ford ohc 5vaihteiseen 9 laatikkoon muuta tapaa laittaa öljyt kun tuosta tarkistusropusta?
Ja paljonko sitä menee sinne?
Lähetetty: 20 Marras 2005 11:07
Kirjoittaja lalli69
Voihan sitä yrittää valuttaa vaikka kepin reiästä.
1,9 litraa on tilavuus, mutta harvemmin sinne niin paljoa saa laitettua.
Lähetetty: 20 Marras 2005 11:10
Kirjoittaja janzamar
siitä se laitetaan,vähän hankalaa.
joku parisen litraa kai sinne saattais mennä,kumminkin joku sentti
sen propun reunan alle on se oikea määrä.
tuo parisen litraa on kyllä ihan sinnepäin heitto..
mutta ei niihin paljoa mene kuitenkaan.
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:01
Kirjoittaja VesQ
En kyllä tahdo millään uskoa että tilavuus olisi tuon 1.9l
Itsellä oli type9 auki ja putsasin löpöllä paikat ja muutenkin pieni "perushuolto"
. Eli vanhaa öljyä ei sinne jäännyt. Autodata sanoo jostain ihme syystä vanhemmalle 2.0 sierralle 4vaihteiseen 1l ja 5 vaihteiseen 1.9l ja sitten uudempaan sierraan 4 ja 5vaihteiseen 1.25l.
Aluksi varasin öljyä 2 litraa ja rupesin laatikkoa täyttämään, 1.4 litran kohdalla rupesi jo tulvimaan yli (laatikko lattialla suunnilleen vaakatasossa). Roppu kiinni ja ajoon, jossain vaiheessa tarkistin öljyt vielä siten että kuskin puolen reuna oli ylempänä (siis ilmassa jotta sinne alle mahtui). Roppu auki ja about 2 desiä tuli silti ulos vaikka roppu oli paljon korkeammalla kuin vaakatasossa. Eli kaiken järjen mukaan sinne jäi suunnilleen tuo 1.25l
edit: nuo autodatan lukemat kummatkin 2.0 ohc koneisesta eli isolla laatikolla molemmat ja type9
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:03
Kirjoittaja Jaakko85
Isoon (2L) 1.9Litraa, pieneen lootaan 1.25litraa.
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:05
Kirjoittaja VesQ
Eikä kun kummatkin pitäisi olla isoja, ja eikai 5 vaihteista edes ole pikkulaatikkona
Ja eikai 2 litrasen perässä pikkulaatikkoa koskaan ole ollut
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:06
VesQ kirjoitti:Eikä kun kummatkin pitäisi olla isoja, ja eikai 5 vaihteista edes ole pikkulaatikkona
Niinpäs näyttää olevan. Kiitos korjauksesta. 4vaiht ja 5vaihteiset on kai oikein sanottu ?
Pikaisesti katoin, niin näyttää autodata joillekkin "malleille" 1.0/1.9Litraakin. Onko tuo 1litra sitten sille ns. pienelle laatikolle ?
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:09
Kirjoittaja lalli69
Samaa ilen itsekkin kyllä miettinyt.
Eihän niissä voi edes olla sama tilavuus (siis isoissa 4/5v.) kun 5v. loota on muuten sama, mutta perään on heitetty lisäksi 5 rattaat.
Toi kyllä kuulostais järkevältä, että 1,9 litraa olis ison 4v.laatikon tilavuus, mutta 5v loodassa sitten vähemmän.
Lähetetty: 20 Marras 2005 13:16
Kirjoittaja VesQ
No jokatapauksessa kun varaa 2 litraa öljyä niin riittää ainakin (kun ei se niin kallista ole), täyttää sitten vaan roppuun asti pikkasen kuskin puoli ylempänä niin saa pienen ylitäytön vielä
Niin ja ei sinne itsellä mennyt kuin juuri ja juuri tuo 1.25litraa niin ei sinne nelivaihteiseen kyllä voi enempää mennä tai ei ainakaan luulisi
edit: niin ja mk2 ekkein pikkulaatikkoon menee tuo 0.9l muistaakseni eli voisi olettaa että sierran pieneen 4 vaihteiseen menisi myös suunnilleen sama
Lähetetty: 20 Marras 2005 22:44
Kepinreijästä ei kyllä mennyt öljyt laatikkoon...
2 litraa sinne meni (paskalla ruutalla, osa ohi maahan...) tuosta tarkistusropun reijästä...
Lähetetty: 21 Marras 2005 12:06
Kirjoittaja country sedan
Sierratuning kirjoitti:Kepinreijästä ei kyllä mennyt öljyt laatikkoon..
Heh, ainakin siirtäjän tiiviste on sitten ehjä.
Lähetetty: 21 Marras 2005 16:34
Kirjoittaja lalli69
VesQ kirjoitti:
Jos en ihan hakoteillä ole, niin ulkomitoiltaan 4/5v loodat on samanlaisia.
5v. laatikon perään on vain lisätty yksi vaihde, ja näinollen 4v. lootaan menisi enemmän öljyä...
Lähetetty: 22 Marras 2005 17:04
Kirjoittaja tane
eli se 1.25litraa on oikee?
Lähetetty: 22 Marras 2005 17:13
Kirjoittaja VesQ
lalli69 kirjoitti:Jos en ihan hakoteillä ole, niin ulkomitoiltaan 4/5v loodat on samanlaisia.
Näin ymmärtäisin itsekkin että saman kokoisia mutta mielestäni se 5 vaihteinen on tehty niin että siihen 4vaihteisen kuoreen on pultattu sen kuoren ja hännän väliin se muutaman sentin jatkopala jossa ne 5 rattaat sijaitsee joten tuloshan pitäsi olla suunnilleen plusmiinus 0
Toisaalta vaikka sinne 4 menisi enemmän niin ei se kyllä voi olla kuin 1-2 desiä enemmän
Lähetetty: 22 Marras 2005 17:59
Kirjoittaja henu
tippakannu on muuten kätevä vimpain tossa öljyn laitossa ja eikös se oo kutakuinkii oikee määrä kun ei mahdu enempää eli valuu ylimääräiset pois siitä ropusta jos laatikko on suorassa esim kiinni autossa
Lähetetty: 22 Marras 2005 20:38
Kirjoittaja VesQ
Juu se on oikea määrä, itse olen vielä tehnyt niin että heittänyt kakkosneloset kuskin puolen renkaiden alle niin sinne laatikkoon saa aavistuksen enemmän.
Tiivis rasvaprässi toimii myös, siis jos on oikeasti tiivis
Lähetetty: 22 Marras 2005 22:23
Kirjoittaja p3
ford ilmoittaa:
t9 ( 5v ) 1.25l
t3/e ( 20/23 boorinen 4v ) 1.35 - 1.65 vuosimallista riippuen
Lähetetty: 22 Marras 2005 22:33
Kirjoittaja VesQ
Aika reilusti tuntuu vaihtelevan määrä lähteestä riippuen, jostain muistelisin vielä lukeneeni 5 vaihteiselle 1.5 litraa.
No joka tapauksessa niin paljon että valuu tarkistusropusta yli auton ollessa vaakatasossa
