mondeo mk2 (1997) 2.0 nykiminen...
Lähetetty: 24 Huhti 2011 12:24
Kirjoittaja orenzo
Elikä olis tällänen pulma auto nykii jonkun verran tasa kaasulla . Tällä hetkellä on imu putkessa olevan lämpö anturin johto irti ja ei nyi paljokaan mut jos sen laittaa kiinni ni sit nykii oikee huolel olisko niin että putoo jollekin vika asetuksille ? ja sit sen lisäks kiihdytyksessä on kans nykimist aika lailla ja ei oikee tehot oo tallel ja ehkä se isoin häiritsevä asia on et kun laittaa tyhjäkäynniltä kaasun pohjaa ni pätkäsee oikee huolel hyvä ettei sammu mut jos kierroksii on vähänkin enenmän ni tottelee kaasuu ihan suht normaalisti. Mutta kylmällä koneella ei tee näistä mitään ja hevosetkin tuntuu olevan paremmin tallella . Eli ilmeisessti menee seos laihalle lämpösenä ja kylmänä varmaa rikastaa sen verran että toimii. Jos jollain olis tietoo tai arvauksia olis kiva kuulla.
Re: mondeo mk2 (1997) 2.0 nykiminen...
Lähetetty: 24 Huhti 2011 17:19
Kirjoittaja Tekno
mitä vikakoodeja antaa?
Lähetetty: 24 Huhti 2011 19:59
Kirjoittaja orenzo
En oo vikakoodeja käyny luetuttaa huomenna jos kerkeen olis tarkotus käydä kattoo jos kerkee mitä siel koneen mukaa on laitan tänne mitä sie selvii.
Lähetetty: 24 Huhti 2011 23:29
Kirjoittaja karij
tulppaa EGR :n alipainejohto tukkoon ja kokeile sitten jos toimii jätä niin ja ei haittaa yleensä katsastusta, EGR -systeemi vuotaa = päästää ilmaa = liian laihalla = pätkii ja sekottaa.
Lähetetty: 25 Huhti 2011 07:31
Kirjoittaja orenzo
Toi vois olla joo ihan totta pitää koittaa varsinkin jos ei vaikauta niin paljoa päästöihin että menee leimasta . kiitti vinkistä.
