Morjesta
Ostimme tuossa emännälle otsikon mukaisen kauppakassin. Halvalla saatiin ja tietoisesti vikojakin varmasti ilmenee.
Käyntihäiriötä on ilmennyt koko ajan ja tyhjäkäynti seilaa 700-1000 välillä. Lueskelinkin jo aiemmin, että tyhjäkäyntiventtiili voi esimerkiksi olla vaihdon/puhdistuksen tarpeessa. Mutta missä tämä kyseinen venttiili tarkalleen ottaen on? En usko, että vika on kuitenkaa tuossa. Tutkiskelin juuri hieman ja huomasin että imusarjan alla menee mustaa kumiletkua T- haaraan, josta se sitten haarautuu eteen päin. Tämä kyseinen letku on halki n. 10cm matkalta ja vaikutti tyhjäkäyntiin kun sitä puristelin. Eli tässä se vika (tai ainakin yksi niistä) taitaa olla. Pitääkö tuo imusarja irroittaa, että saan sen vaihdettua? Irtihän se sieltä tempasee, mutta saako sitä takaisin?
Vetoakseli ongelmaa myös on tässä kyseisessä kulkineessa. Näistähän on niitä sisempiä mennyt.
Oliko niin, että vänkärin puoleinen olise pidempi ja helpompi vaihtaa? Jos jollain on ehyitä akseleita kokonaisuudessaan myytävänä, voi heitellä vaikka mailia.
Tässä ei ole sitä kauko- ohjainta keskuslukituksessa. Avaimella kuskin ovesta ovet eivät taho aina mennä lukkoon. Purin tänää myös oven sisäpahvit ja käytin auki, josko ois vika löytynyt, mutta en kyllä käsittänyt sitä systeemiä aivan täysin. Pitääkö se lukkohässäkkä kokonaan oven kahvoineen purkaa pois? Käsittääkseni kun avaintä väännät niin joku vipu siellä vain painaa jotain mikrokytkintä ja tästä lähtee käsky keskuslukituksen ohjainyksikölle? Mutta se kytkin, onko se siellä ylläällä kahvan luona vai oven keskivaiheilla lukon luona?
Tässäpä jotain. Kiitän jos apuja löytyisi
-Pete
FOCUS -99 bensa 1.6 imusarjan purkaminen
Re: FOCUS -99 bensa 1.6 imusarjan purkaminen
Tohon ekaan ongelmaan, että lähtee vetämällä irti ei ole mitenkään muutaen kiinni kuin hankalassa paikassa. Tuo t-haara usein menee lyttyyn joten se kannattaa vaihtaa aika ajoin samoin letkut jos on pienikin epäilys että on rikki.
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Kyllähän sen letkun pätkän näköjään sai vaihdettua sieltä ilman, että imusarjan käytti pois. Tyhjäkäyntikin palautui. Nyt vielä ratkomaan vetoakseliongelma nii pääsee emännys kauppaan ilman että legot tippuu suusta
