Mondeon (-03) sähkölasit/tuulilasin lämmitin
Lähetetty: 19 Marras 2005 12:16
Kirjoittaja zak69
Eli sigun vehje kyseessä ja apparin etulasi. Kuskin ovesta toimii vaan ei omasta, mistä hakea vikaa? Olisko kytkin sökö, siinä ei myöskään pala valo? Toinen ihme juttu tuo tuulilasin lämmitin, ei mene päälle. Valo kyllä vilkahtaa kun painaa napista mutta ei jää siis päälle
Lähetetty: 20 Marras 2005 01:29
Kirjoittaja svalkein
Varmaan turhaan säikyttelen mutta omassa Mondeossa kun laturi veteli viimeisiään lakkasi tuulilasin lämmitin toimimasta (valo ei ainakaan palanut), takalasinlämmitin kyllä toimi.
Lähetetty: 21 Marras 2005 16:06
Kirjoittaja zak69
Jaahas vai laturi voisi olla menossa
Keskiviikkona menee auto voortille, sen jälkeen olen viisaampi tuonkin suhteen
Lähetetty: 25 Marras 2005 12:16
Kirjoittaja zak69
Apparin oveen vaihdettiin kytkin ja tuosta tuulilasin lämmityshommasta joku moduuli veteli viimesiään. Joutuu tilaamaan ja saa ensi viikolla, onneksi kaikki menee vielä autoliikkeen piikkiin. Laturinkin testautin ja kaikki arvot ok.
