Mikä alustasatsi mk2 focukseen?
Lähetetty: 10 Huhti 2011 12:40
Kirjoittaja GeeTee-
Mikä olis valinta, kun haussa on 30-40mm madallus, ei älyttömän pintakova, ei tarvii olla korkeussäädettävä eikä välttämättä iskareissakaan tarvi mitään säätöä olla? Mondeossa oli Konin sport-kit iskareiden säädöllä ja tykkäsin todella paljon, laitetaanko menemään samaa vai joku muu (parempi)?
2.0 hatchback, alta tonnin sarja pitäis olla. Kannattaako samalla vaihtaa jotain yläpään laakereita tms?
Re: Mikä alustasatsi mk2 focukseen?
Lähetetty: 12 Huhti 2011 11:37
Kirjoittaja tuomaz
Alustasarjan merkkeihin en kommentoi kun on enempi kokemusta vaan tosta omasta weitecistä.. mut laakereista, eiks ne etupään kääntölaakerit kannata vaihtaa samalla kun osat on levällään, ei montaa kymppiä kappale ainakaan 1 koppasessa maksaneet ja sit tietty iskareiden suojahaitarikumit vois vaihtaa/tarkastaa...
Lähetetty: 25 Touko 2011 19:35
Kirjoittaja GeeTee-
Kellään 40/30mm pudottavaa alustasarjaa alla? Olis kiva nähdä, miten istuu tommosella kun vähän se on perse pystyssä noin vakionakin, varmaan sitten kuorman kanssa suoristuu. Vai kannattaako pistää ennemmin coiloverit, samaan rahaan sais?
