Mondeo automaattilaatikon öljyn vaihto
Lähetetty: 28 Maalis 2011 20:48
Kirjoittaja Mikkihiiri
Elikkä 2008 vm 188000km ajettu 2.0 tdci Mondeo ja kannattaako vaihdattaa lootaan öljyt? Onko millaisessa hinnoissa vai voiko itse vaihtaa ja mitä öljyä sinne pitäis laittaa? Ilmeisesti niitä ei ole vaihdettu ikinä?
Re: Mondeo automaattilaatikon öljyn vaihto
Lähetetty: 29 Maalis 2011 19:51
Kirjoittaja NiceMan
Kannattaa vaihtaa.
En ole tutkinut mikä laatikko tuossa tisulissa on mutta omassa -08 2.3 tomaatti mondeossa on tyhjennysproppu laatikon alla josta vanhat öljyt pois, tulppa paikalle ja uudet öljyt vaan sisään.
Tarkista mikä öljy sopii laatikkoon.
Bensa 2.3 2008:ssa käytetään vaikka Mobil Atf 3309 öljyä 7litraa jotain 14€/litra.
Fordilta saat tietää mitä öljyä käytetään jos ohjekirja on hukassa, omassani lukee.
Lähetetty: 29 Maalis 2011 20:33
Pitääkö öljyn olla tietyn lämpöistä kun vaihtaa? ja täytetäänkö niinkuin manuaalikin eli reijän tasalle? entäs pitääkö kattoo pinta auton käydessä ja P asennossa valitsin.
Automaalta antoivat tarjouksen 400 euroa vaihdettuna et silleen!
Lähetetty: 29 Maalis 2011 22:05
Kirjoittaja NiceMan
Mikkihiiri kirjoitti:Pitääkö öljyn olla tietyn lämpöistä kun vaihtaa? ja täytetäänkö niinkuin manuaalikin eli reijän tasalle? entäs pitääkö kattoo pinta auton käydessä ja P asennossa valitsin.
Joku voisi kertoa... omassani on mittatikku jossa asteikko... 6 vaihteinen loota.
Onko tisulissa sitten eri laatikko.
Lähetetty: 01 Huhti 2011 13:19
Kirjoittaja Kasperi_83
Minä vaihdatin öljyt -04 tdci mondeoon Wetterillä. Öljyä meni n.8l. Litra hintaa en muista mut kallista se oli. Muistaakseni se vaihto maksoi n.200€. Et toi 400 on "pikkasen" liikaa. Suosittelevat kuulemma Fordin öljyjä. Ei kannata laittaa mitään halpoja litkuja. Toimiipahan paremmin. Mulla ei omassa ainakaa ole öljyn määrän tarkastustikkua.
Lähetetty: 16 Huhti 2011 10:02
Kirjoittaja Teho
Mene suosiolla liikeeseen vaihdattamaan, itse käytin Haminan öljyhetkessä ja maksoi 40 euroa joten aika kallista, en tosin tiedä miten tilanne on 08:ssa minun auto on 99, mutta luulen ettei ole paljoa kalliimpaa ainakaan kun ajattelee että öljyä menee vähemmän. laatikon öljytäyttö on näemmä 01-> 2.0 litrasessa 7.9 litraa ja 2.5 litrasessa 8.8 josta kuitenkaan et kaikkea saa ulos. Suodatinkin kannattaisi vaihtaa mutta maksaa sitten paljon rahaa, tosin vielä enemmän maksaa kun hajotat laatikon!
Lähetetty: 19 Huhti 2011 17:41
Kirjoittaja Antti77
Tänään vaihdatin lahden automaalla omaani -08 2.0 diesel-automaattiin öljyt, 170e!
Lähetetty: 15 Heinä 2011 10:58
No nyt on öljyt vaihdatettu. öljy oli väriltään tumman punaista muuten hyvän näköistä ei mitään palaneen hajua. Uudet öljyt tulivat Mobilin ATF 3309. vaihto ja öljyt yhteensä 229,60 euroa. Salon moottorihuolto. Lahden automaalta, salon fordilta ja turun automaalta sain kaikista tarjouksen, joka oli noin 450 euroa. Näin ne ryöstää. Ja toi moottori huolto on myös merkkiliike fordille. Samalla tehtiin 200tkm huolto jossa mm. jakopää ja vesi pumppu öljyt suodattimet. kaikki yhteensä 995,40 euroa sisälsi myös ton laatikko öljynvaihdon ja moniurahihnan kiristin piti myös vaihtaa. suosittelen ja palvelukin tuntui olevan ammattitaitoista.
Lähetetty: 15 Heinä 2011 11:54
Kirjoittaja vesa
itse käytin juuri vm 2002 2.5 v6 automaatin lahden automaalla laatikkoöljyn vaihdossa, hinta arvio suodattimen kanssa 460€.suodatinta ei vaihdettu sanoivat että vaihdetaan vain laatikon purkamisen yhteydessä,suodattimen hinta 120€.lopullinen hinta 320€,oljyä 8L, 25€/litra. ja voin sanoa että kannatti vaihdattaa, nyt vaihteisto pelaa tosi hienosti tuskin huomaa kun vaihtaa vaihdetta. vaihtaa sitten automaatilla tai manuaalisesti.ja autolla ajettu 250000.
Lähetetty: 15 Heinä 2011 12:02
Kirjoittaja ReiluReiska
Kyllä suodatin kannattaa myös vaihtaa vaikka vaivaa joutuu hieman näkemään. Busseissa kun ZF automaattilaatikon suodatin alkaa menemään tukkoon, niin vaihde menee "vapaalle" kun öljyä ei kierrä eikä saa välttämättä enään vaihdetta päälle. Kun sammuttaa moottorin ja odottaa pari minuuttia, että suodattimen ympäriltä epäpuhdas öljymönjä hieman valuu pois, niin pystyy taas hieman jatkamaan matkaa kunnes hetken päästä taas tukkeutuu.
Tuhoisaa laatikolle on jos öljy ei kierrä (voitele), joten pidän suodattimen vaihtoa tärkeänä toimenpiteenä. Automaattilaatikkojen korjaaminen kun ei ole mitään halpaa...
Lähetetty: 15 Heinä 2011 12:19
Kirjoittaja vesa
ihmettelen itsekkin kun eivät vaihtaneet vaikka oli tarkoitus vaihtaa.
Lähetetty: 15 Heinä 2011 18:01
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Se vaan kun ei ole noihin mikään pikkuhomma se laatikon suodattimen vaihto, tai ei ainakaan ollut siihen 01-07 malliin, siinä kun ei suodatinta saanut vaihdettua muuten kuin laatikon halkaisemalla, 8h tunnin työ kuulemma.
