Sierran takajousien vaihto
Lähetetty: 19 Maalis 2011 14:52
Kirjoittaja nikooo92
Lähiaikoina olisi luvassa takajousien vaihto, minkälainen prosessi on? Auto on siis -90 sedan.
Tarviiko jotain erikosia työkaluja, mitä joutuu irroittamaan jne, joitain erikoisia hommaa helpottavia konsteja? Kokeiltu on samanlaisilla jousenpuristimilla jolla vaihdoin etujouset, eivät oikeen mahdu sinne väliin.
Kiitos näin etukäteen
Re: Sierran takajousien vaihto
Lähetetty: 19 Maalis 2011 15:13
Kirjoittaja Aksu
Ota irti iskarin alapää,jarruputken kiinnitys tukivarresta,napa tukivarreta niin saat vedettyä vetarin pois edestä.
Tuon jarruputken kiinnikkeen olen sahannut halki niin saanut sen verran käännettyä sitä että saa putken sieltä välistä pois ja lisää liikevaraa tukivarrelle.Näin ei ole tarvinnut ilmata jarruja.
Sorkkaraudalla saa kammettua vanhan sitten pois paikoiltaan.
Mutta jos vakio jouset menossa paikoilleen niin melkein vaatii jonkinlaiset puristimet jotta saa paikoilleen,madallusjouset ovat yleensä menneet paikoilleen ihan helposti.
Lähetetty: 19 Maalis 2011 16:29
Niin, siis täytyykö tuo iso mutteri avata jotta saa vetarin pois tieltä?
Lähetetty: 19 Maalis 2011 17:07
Kirjoittaja Aksu
nikooo92 kirjoitti:Niin, siis täytyykö tuo iso mutteri avata jotta saa vetarin pois tieltä?
Ei. Rumpu pois ja siellä napalevyn alla näkyy 4 pulttia jotka pitää laakeripesää paikoillaan niin sillä lähtee koko vetari systeeemi yhtenä palana sitten pois.
Lähetetty: 19 Maalis 2011 17:51
Hmm, eli rumpu ei mitenkään erikseen ole kiinni, lähtee ihan vetämällä kun ottaa vanteen irti?
Pitääpi huomenna tutkia enemmän.
E: sain alfamerin kirjan lainaksi ja siinä neuvvotaan että jarrupalojen säätömekanismi saadaan vapautettua pienin reiän kautta jonka pitäisi kuvan mukaan olla kahden pyörämutterin välissä, mutta eihän tässä mun rummussa mitään reikää ole
Lähetetty: 20 Maalis 2011 18:42
Kirjoittaja REMMIAHDIN
Ei tarvii mitään vapauttaa, vanne pois ja sitten rumpu lähtee ihan vetämällä
Lähetetty: 20 Maalis 2011 20:55
Kirjoittaja Foordson
Ja kun se ei lähde ihan vetämällä sieltä, niin annat sille hieman lekaa. Yleensä ne on hieman jumissa.
Lähetetty: 20 Maalis 2011 21:04
Ollrait, rumpu lähti irti ku pyörittelin sitä ympäri ja löin vasaralla reunoille. Ei vaan ollut lähettyvillä mitään sopivan pitkää vääntövartta, ovat meinaan vähän tiukassa, vetarin pultit siis. : D
Lähetetty: 21 Maalis 2011 22:14
Kannattaa laittaa kunnolla crc niihin åultteihin ja jos saat liikkuu niin nitkutella edes takasi niitä pultteja että rupeisivat liikku vähän keveämmin. Tuntuu jotenkin katkeavan ne vetarin pultit kohtuu herkästi. Itse olen saanut ainakin kaks poikki
Lähetetty: 21 Maalis 2011 22:28
Kirjoittaja tursas
Katkes mullakin,
, ei pidä hätääntyä ja panikoida, crseetä ja lukkopihdeillä pyörittää auki sieltä rummun takaa katkenneet pultit...
Lähetetty: 22 Maalis 2011 22:02
Tuli hommattua kunnon vääntövarsi, pituutta puolisen metriä ja sen kaveriks pitkä hylsy joka on tismalleen sen navan reikien kokonen niin pysyy hyvin paikallaan. Jotkut pultit naksahtelivat aika ilkeesti mutta irti kaikki lähti ehjänä, ja takasin myös.
Jousia joutu vielä vähän jousenpuristimilla käsitellä jotta lähtivät irti, -40mm menivät paikoilleen ilman puristamista. No, nyt on jouset vaihdettu, kiitos neuvoista : )
Lähetetty: 22 Maalis 2011 22:37
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
Vähän myöhässä tähän topikkiin, mutta jos joku seuraava lukee: ihan orkkiksetkin jouset saa pois ja paikalleen ilman jousipuristimia, kun laskee myös apurunkoa siltä puolelta mihin on jousta vaihtamassa, edellä mainittujen toimenpiteitten lisäksi
