2.0 OHC EFI:llä kastelee tulpat
eikä käynnisty edes kaasupohjassa, saattaa hörähtää, muttei käynnisty. Pakkasta asteen verran. Kipinää tulee, koitettu toisella puolallakin. Sytkää säädetty suuntaan jos toiseenkin. Huomenissa ajattelin tarkistaa bensanpaineet, josko se paineentasaaja olis vaikka rikki? Haulla etsiskelin, muttei ollut missään mikä oli loppujen lopuksi vikana
Tulpat kuivattamalla kuumailmapuhaltimella, ja pärähtää käyntiin ja kukkuu hyvin. Tai jos roikan nokassa pitelee tunninkin.
etuvetoesco
Re: 2.0 OHC EFI:llä kastelee tulpat
pakoputki nii tukos ettei sen takia käy....???orava77 kirjoitti:eikä käynnisty edes kaasupohjassa, saattaa hörähtää, muttei käynnisty. Pakkasta asteen verran. Kipinää tulee, koitettu toisella puolallakin. Sytkää säädetty suuntaan jos toiseenkin. Huomenissa ajattelin tarkistaa bensanpaineet, josko se paineentasaaja olis vaikka rikki? Haulla etsiskelin, muttei ollut missään mikä oli loppujen lopuksi vikanaTulpat kuivattamalla kuumailmapuhaltimella, ja pärähtää käyntiin ja kukkuu hyvin. Tai jos roikan nokassa pitelee tunninkin.
Ei ole tukossa. Nyt kun vaihdoin "uudet" tulpat, niin lähti kylmänä käymään. Tuntuu et käy rikkaalla. Käytin koneen lämpimäksi ja katsoin tulppia, niin olivat ihan mustat. Osaako kukaan kertoa onko Efin bensapumpun ja volvon (300 ja 700 sarjan), ostettu Biltemasta 52-203, pumpulla paine eroa? Mietin et jos tuossa Volvon pumpussa on kovemmat paineet?
Vai osaako Efin oma bensapaineensäädin pitää tuon paineen oikeana vai säätääkö edes sitä peruspainetta ollenkaan, kun vasta sitten kun alipainetta tulee tarpeeksi? Olisko aihetta ostaa erillinen paineensäädin ja laittaa tuohon rinnalle?
Ninnan nunna
Bensapaineet katossa. Mittaripohjaa
Nyt bensapaineen säätimen veryttelyä, josko siitä tokenee..... jaa, pitäis kattoa mittaria tarkemmin
oli kaasarivehkeille tarkoitettu
oli merkinnät tyyliin .3 .4 .5
No nyt on veryteltä säädintä. Ja sehän sirisee kun pumpun pistää pyörimään kokoajan
Ennen ei päästänyt mittää läpitte. Nyt rupes tulpatkin näyttämään kuivilta käynnin jälkeen
ja kokeilin paineilmamittarilla, niin paineet oli pikkaisen vajaat 3bar
Loppu yhteenvetona: Bensanpaineensäädin jumissa. Siksi kasteli tulppia.
