Asun Espanjassa, ja ennen kuin lähden viemään autoa huoltoon, olisi kiva hiukan selvitellä mahdollisia syitä ääneen, jotta tiedän onko tulossa kalliskin reissu.. (itse en osaa lähteä tutkimaan, nainen siis ratissa). Autoon on hiljattain vaihdettu renkaat, ja samalla tarkistettu jarrulevyt ja jarrut, sillä aikaisemmin täristi yli satasen nopeuksissa melko paljon, sekä jarruttaessa alamäessä.
Täristys vauhdissa loppui vaihtoon, mutta lievää täristystä edelleen jarruattessa jyrkissä laskuissa vuorelta laskeutuessa. Uusi oire, korkeaääninen kitinä, ilmaantui joku aika sitten. Ensin pistin sen jään piikkiin (oltiin siis lumisella vuorella, vaikka espanjassa ollaankin...) koska en ääntä ollut aiemmin kuullut, ja se on niin hiljainen ettei mieheni sitä kuullut, ja katosi kun auto lämpeni. Sittemmin ääni ilmaantui uudelleen, aina pidemmissä mutkissa - ja yleensä vain alaspäin mentäessä. Ensimmäiseksi ajattelin laakereita, mutta ääni ei ole kovin kova, siis edelleenkään mieheni ei ääntä kuule, mutta muutamat muut kyydissä olleet ovat sen myös huomanneet. Nyt eilen käytiin taas vuorilla, ja vika toistui, ja ääni on jo selvästi vahvempi, ja ilmaantui myös nousuvaiheessa (jälleen oli kylmä ja kostea sää, kuumalla säällä vikaa ei ilmaannu). Onko mahdollista että laakeri on kuivunut / muuten vioittunut, vaikka ääni ei ole kovin kova, eikä ajaessa puolla kumpaankaan suuntaan? Ääntä kuvaa parhaiten hiljainen, metallinen, hyvin korkea kitinä/sirinä - ei jatkuvaa, ilmaantuu käännöksissä, ja uskoisin että kuskin puolelta, tai ainakin edestä kuuluu. Mieheni on muusikko ja pilannut kuuloansa hiukan, joten siksi luulen ettei hän yksinkertaisesti kuule niin korkeaa ääntä. Ennen vian ilmaantumista täällä oli todella paha myrsky, ja jouduin ajamaan muiden autoilijoiden tapaan tiellä, mikä muistutti enemmän järveä kuin autotietä. Epäilen auton päässeen kastumaan aika pahasti (pyörän laakeriin / kääntölaakeriin päässyt vettä?), sillä myös veto "katoili" autosta tuon reissun aikana nousuissa, ja siitä mentiinkin huoltoon heti seuraavana päivänä...piti vaihtaa jakohihna ja renkaat joka tapauksessa, ja tosiaan tarkistettiin ne jarrut.
Annetaan nyt vielä auton tiedot, eli farmari focus -01, n. 120 t ajettu. Mitä te viisaammat veikkaatte, missä voisi olla vika?
