-96 scorppio 2Ldohc automaatti lakkas yllättäen starttaamasta.
Avainta käännettäessä mittarit seilaa,pensavalo vilkkuu,pensapumppu alkaa muriseen ja joku rele naksuu jossain penkkien välissä ja sulake rasiassa mutta itse starttin ei puhu mitään.
Akku,startti,sulakkeet ja kolarikytkin tarkastettu.
Kaikki ehjiä.
Mitäs seuraavaksi kannattaa kattoa?
Onko ideoita vai alotanko virtalukosta ja lopetan siihen että myyn koko auton osina.
Scorppio ei starttaa
Re: Scorppio ei starttaa
Jos kyseessä 16v kone niin kirjallisuus antaa vastaavaa tietoa josta ettiä vikaa:
Moottori ei käynnisty
Ajonestolaite
polttoainesyötön turvakatkaisin
Sähköliitännät -moottori/akku
Moottorinohjausjärjestelmä -liitännät/johdinsarja
Sulakkeet/polttoainepumpun rele/moottorin ohjausrele
Polttoainesuodatin/polttoainepumppu
Sytytysjärjestelmä
Ilman sisäänottojärjestelmä/alipainejärjestelmä - vuodot
Ilmamassan mittain
Ruiskutussuuttimet
Polttainepaine/syöttömäärä/pokttoainepaineen säädin
Moottorin ohjausmoduuli
Ajonestolaite
Sytytysjärjestelmä
Ilmamassan mittain
Ruiskutussuuttimet
Skoda favorit 136L -93 1,3
Mazda 323 -85 1,5 GT
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Mondeo -93 CL/CLX 1,8
Mondeo -96 CLX/STW 1,8
Mazda 323 -89 1,5
Opel kadett -87 1,3
Vaihdekepin asentoanturi. Kokeile käynnistää kaikissa kepin asennoissa, ja varsinkin lähtiskö N -asennossa.
Jos ei auta, niin mittaisin paljonko eculle tulee jännitettä nastaan 64 (WH/BK Transmission Range Sensor)
Tietty voihan se olla et virtalukkokin on sökö
Wanhat Audit
Tekno / Tenho Ruohoranta
Keppiä renkutettu ja startattu joka asennossa...ei pyöri.
Piippausäänistä päätellen tunnistin pelaa,virtalukkokin vaikuttaa ehjältä...
Ajonesto,kuinkahan sen oikeen pystyis tarkastamaan?
Onko tässä mallissa joku valo mittaristossa?
PS:olisko jollain käyttöohjekirjaa lainata/myydä.
kojelaudalla on ledi, se pitäs vissiin vilkkua välillä kun ajonesto on päällä.numibia kirjoitti:Keppiä renkutettu ja startattu joka asennossa...ei pyöri.
Virtalukon ehjyyden voi koittaa vaik niin että avaa sen rattihässäkän alamuovin, ja laittamalla +12v jännitettä muistaakseni siihen juotokseen johon tulee sinimusta(?). Pitäis startata jos ajonesto ei o pääl. Tai jos startti toimii ylipäänsä. Ei sekään oo mahdotonta että startti on mykkä. Tosin ilmeisesti oot testannu sen jo esim syöttämällä jännitettä suoraan sen napaan.
Wanhat Audit
Ei vilku ledit ei.
Hyppylangalla starttaa mutta ei kopista.
Rele R17 tärisee , bensavalo vilkuttaa ja pumppu pitää ihme murinaa...liittyvät ilmeisesti yhteen.
Voiko pensapumppu jotenkin estää ton starttauksen?
Täytyy purkaa se seuraavaksi ja kattoo mitä se on syöny.
antaako se mitään vikakoodeja obd:stä ?
en kyl tiedä vaatiiko starttaus että bensiinipumppu toimii, voi ollakin.
otappa se R17 rele irti, ja kokeile saatko sen vetämään kunnolla, kun eihän releen kuulu mitään täristä. Vaikka suoraan akulta tai jostain 12v sen läpi. Eli jos rele ois kaput...
Wanhat Audit
