2002 vm Mondeo Ajotietokone/vaikonopeudensäädin
Lähetetty: 03 Maalis 2011 00:47
Kirjoittaja jullone
Eli ostin tosiaan 2002 mallisen ford mondeon ja varusteina piti ainakin olla vakionopeudensäädin. Ratissa on napit sille jne.. mutta taas ajotietokone ruudulla näkyy vain lämpötila.. Eikä "vilkku"säätimessä ole nappia josta saisi säätää ajotietokoneen näyttöä. Eli mahtaakohan tuossa olla sitä vakionopeudensäädintä?
Valoa vasten kun katsoo ajotietokoneen ruutua, niin siellä ainakin näkyy se "symboli" vakionopeudensäätimelle.
Re: 2002 vm Mondeo Ajotietokone/vaikonopeudensäädin
Lähetetty: 03 Maalis 2011 08:29
Kirjoittaja Sierra2.3-16v
No eikö sitä vakionopeuden säädintä voi kokeilla??? Sillähän se selviää onko se. Ja konehuoneeseenkin voi vilkasta, meneekö kaasuläpälle kaksi vaijeria vaiko vaan yksi..
Lähetetty: 03 Maalis 2011 10:34
Kirjoittaja glo
Kun käännät virrat päälle, pitäisi se vakkarin merkki syttyä hetkeksi, ennenkuin lämpötila tulee näkyviin.
Mutta kokeilemallahan tuo selviää (Ensin nappia ON, sitten SET + tavoitenopeudessa) se merkki tulee näkyviin vasta, kun on tuo SET+ painettu.
Lähetetty: 03 Maalis 2011 11:44
Kirjoittaja jullone
Joo se merkki kyllä syttyy kun laittaa virrat päälle. Mutta ei toimi kun painaa on ja sitten set +, eli taitaa olla vaan rikki?
Lähetetty: 05 Maalis 2011 13:21
Kirjoittaja Tarahaa
Voisiko olla mahdollista, että mondeoosi on vaihdettu monitoimiratti jossa näpyttimet vakkarille on, mutta vakiona sitä ei ole ollut
Lähetetty: 09 Tammi 2012 21:57
Kirjoittaja VolPet
jullone kirjoitti:Joo se merkki kyllä syttyy kun laittaa virrat päälle. Mutta ei toimi kun painaa on ja sitten set +, eli taitaa olla vaan rikki?
Mun mondeossa sama vika, löytykö ratkasu asiaan? Oon kokeillu kaikkia mahdollisia kikkoja, en tiiä onko tälle edes sulaketta missään? Onko havaintoa sulakkeesta? Omistajan käsikirja tapausta ei edes tunne...
