Sierra 2.0i DOHC - tulpan kierre korkkasi
Finnhopper
Viesti Kirjoittaja Finnhopper »
Nyt se sitten kävi. Hyvin palvellut isältäpojalle kulkuneuvo petti ekan kerran 21 vuoteen ja 251tkm. :cry: Vaimo laittoi pihalla käyntiin ja poksahti ja putputusta rupesi kuulumaan. No siellähän se tulppa on johdossa kiinni. Ajattelin ensin että onko vain löystynyt irti, mutta ei ota jengoille kun yritin laittaa takaisin. Kysymys kuuluukin, että onkohan tuossa mahdollisuudet että olisi päästy vain jengojen pettämisellä vai onkohan siellä kansi enempikin rikki? Vai vielä jotain muuta? :shock:
Sierra 2.0i 4x4 Stw -90
Re: Sierra 2.0i DOHC - tulpan kierre korkkasi
Oho, ei nähä nyt mikä on tilanne, koita sormella onko siellä jengat tallella ja yritä pistää tulppaa varovasti oikeassa asennossa takaisin...
Finnhopper
No eihän tonne sormi yletä millään kun on niin pirun syvällä tuo tulppa. Tulpastakin irtosi se nupikka mihin johto ottaa kiinni kun vedin tulpan johdon irti, jengat siitä sökönä. Uusi tulppa haettava ja kokeiltava vielä sillä. Niin huonosti sinne montun pohjalle näkee ettei kyllä osaa sanoa suuntaan eikä toiseen.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Sen tulpanjengan saa korjaamolla korjattua sitte sinne päin, että kantta ei sen takia tarvi ottaa irti. Imusarja pitää ehkä ottaa pois tieltä.
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Tai sitten vaihtoehto b)
Bilteman tuotenumerot:
18144 14mm kierteelle
18145 18mm kierteelle
Maksaa alle 8,90e
Joskus 626 Mazdasta korjasin tuolla.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
tai
c) Kierrät sen metrinjatkolla väärille kierteille :D En tiedä sitten kauanko pysyy, mutta näin on täällä päin kuulemma jotkut tehneet :mrgreen:
Finnhopper
Yritin uudella tulpalla niin ei lähde vetään ees väärälle kierteelle.
Mites toi bilteman satsi toimii? Vedetään tapilla jengat ja sitten yritetään saada tulpaa & toi sisäkerre paikoilleen?
Tuohan ei olis paha onnistuessaan :mrgreen:
Jyde
Viesti Kirjoittaja Jyde »
glo kirjoitti:Tai sitten vaihtoehto b)
Maksaa alle 8,90e
Korjasin muuten juuri tuolla samalla 626 GC:stä tulpan jengat. :lol: Tosiaan tapilla jengat ja uusi kierre sisään. Reilu paineilma töhöttely pyttyyn murusten poistamiseksi ja eikun käyntiin, hyvin pelasi vielä pitkän aikaa.
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Finnhopper
Pitää huomenna kokeilla tuota sarjaa, kävin ilta-ajelulla sellaisen noutamassa. Huomenna pukkaa raporttia jotta menikö hyvin vai hyvin huonosti :shock:
Finnhopper
Ai hitto, joutuuhan tosta imusarjan ottamaan irti että pääsee jengaa tekemään kun ei mahdu se hylsy sinne syvään aukkoon millä sitä tappia käännetään. Ja apulaitehihnakin näyttäis olevan vaihdon tarpeessa. No, jos aloittis irrottelemaan imusarjaa tässä kevään mittaan...
emax
Kato sitte ettei se tappi osu venttiiliin kun väännät jenkaa :) en tiedä onko dohcis mahdollista mutta joissakin moottoreissa on.
Finnhopper
Aloittelin tuossa irrottelemaan tuota imusarjaa eli letkut ym. on irti ja pultit ja mutterit bongattu mitkä pitäisi irrottaa. Korjauskirja sanoo että pitää irrottaa ruiskutussuuttimet, mitenkäs ne lähtee oikein irti? Vai onko niitä ihan pakko irrottaa?
pynski-89
Viesti Kirjoittaja pynski-89 »
Ei muistaakseni tarvii ottaa suuttimia irti, jos haluaa ottaa suuttimet irti ni vetämällä lähtevät. Mutta ilmeisesti ei ole avattu ihan lähiaikoina, ni voivat olla melko kovassa. Kannattaa suihkutella vaik crc:tä vaik sinne suutimien juureen, sit varovasti nitkutella irti. Todennäköisesti menee ne suuttimien ns: muoviohjuri kupit päreiksi, tai sit ei. Itsellä ovat yleensä olleet tiensä päässä, joten ovat levinneet.
Finnhopper
Huomenna kokeilen ruuvata ton imusarjan irti, olkoon suuttimet paikoillaan jos ei ole pakko irrottaa.
Finnhopper
Viikonloppuna sain imusarjan irti, mutta ei tuo kierresarjan mukana tuleva kierretyökalu mahdu millään sinne aukkoon. Meinaan kun siinä on 21mm mutteri niin hylsyn kun lyö kiinni niin ei mahdu. Achtung ei machtung vaik kuink tung. Pitää varmaan seuraavaksi "koneistaa" :mrgreen: se työkalun pää pienemmälle koolle jotta pääsee hommassa eteenpäin.
