Ostinpa tuossa kesällä -99 focuksen, ja nyt iltojen pimetessä on yksi seikka alkanut häiritsemään. Onko tosi että tuosa autossa on nuin idioottimaiset parkkivalot Että kun auto on käynnisä niin et voi pitää parkkivaloja päällä, vaan ajovalot palavat aina parkkien kanssa samaan aikaan vai onkohan edellinen omistaja vaan leikkiny sähkäriä ja tehny uudet kytkennät...Mitäkähän pitäis kytkeä että saisin istua autossa paikoillaan auto käynnissä, eikä tarttis häikäistä kaikkia ohikulkijoita...En silti ole liiknteenlaskija ammatiltani, muuten vaan
Eihän tällä naamalla voi muuta kuin kusta muuntajaan...
R-Dmr kirjoitti:Ostinpa tuossa kesällä -99 focuksen, ja nyt iltojen pimetessä on yksi seikka alkanut häiritsemään. Onko tosi että tuosa autossa on nuin idioottimaiset parkkivalot Että kun auto on käynnisä niin et voi pitää parkkivaloja päällä, vaan ajovalot palavat aina parkkien kanssa samaan aikaan vai onkohan edellinen omistaja vaan leikkiny sähkäriä ja tehny uudet kytkennät...Mitäkähän pitäis kytkeä että saisin istua autossa paikoillaan auto käynnissä, eikä tarttis häikäistä kaikkia ohikulkijoita...En silti ole liiknteenlaskija ammatiltani, muuten vaan
ei kait kukaan noin uuteen autoon oo
mitään räpellyksiä tehny...
Masokismia...
varmaankin kuuluu olla tollaset....
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
lapazu kirjoitti:Onhan siinä valokatkaisijassa se väliasento jossa palaa pelkät parkit.
Onhan siinä katkaisijassa kaksikin asentoa parkeille, mutta kun auto on käynnissä niin ajovalot vaan palaa Ärsytävää onpi se. pitäs kytkeä uusiks, tietäs vaan miten...
R-Dmr kirjoitti: Onhan siinä katkaisijassa kaksikin asentoa parkeille, mutta kun auto on käynnissä niin ajovalot vaan palaa Ärsytävää onpi se. pitäs kytkeä uusiks, tietäs vaan miten...
kaksi....?????
mitä...
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
Jep. Kun vipua painaa ja samalla kääntää vasemmalle, parkit palavat. Lisäksi neutraalin ja ajovaloasennon välissä on parkkiasento. Vasemmalle käännettäessämanuaalin mukaan pitäisi palaa ainoastaan etuparkit, mutta kyllä ne takavalotkin palavat...
no eipä mullakaan mondeossa toimi
ainakaan ei vielä oo toiminu toi
valinta toisenpuolen parkeista..
eli voi valita vasemmat tai oikeat...
ainakin näin olen sen käsittäny...
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
ft79 kirjoitti:no eipä mullakaan mondeossa toimi
Pitänee alkaa joku vapaapäivä tutkimaan että miten ne piuhat meneepi, sen verran paljon alko hatuttamaan. Ikävä tuli jo entistä nissania...
Juu, "ratkaisin" ongelman nappasemalla valoautomatiikkareleen pois. Tosin nyt pitää muistaa aina kääntää valot päälle ku liikkeelle lähtee. Tuntu liian hankalalta alkaa ite räveltään mitään muuta. Eipä taia focuksen kojelaudan purku onnistua viiteen minuuttiin niinku edellisessä autossa
Jos pelkät parkit ei pala, vaikka katkaisin on käännetty parkki-asentoon, on itse katkaisin viallinen. Focuksissa (vm. 98-99) on ollut vikaa juuri tuossa katkaisijassa, ja niitä on vaihdettu (takuuseen).
Toinen ongelma, mikä katkaisijan viallisuudesta kertoo, on se, että kun laittaa yövalot päälle, niin taka-ajovalot pimenevät.
FocusTrendStw04 kirjoitti:Jos pelkät parkit ei pala, vaikka katkaisin on käännetty parkki-asentoon, on itse katkaisin viallinen. Focuksissa (vm. 98-99) on ollut vikaa juuri tuossa katkaisijassa, ja niitä on vaihdettu (takuuseen).
Kannattaa kysästä Wetteriltä tuota asiaa. Tiedän useammankin Focuksen, joihin noita katkasijoita on vaihdettu niiden viallisuuden vuoksi (yks tälläinen Focus oli äipällä)
Eskossa kun otti tuon releen pois niin takavalot ei palaneet oikeillakaan valoilla, muistaakseni tai sitten oli väärä rele kun kaks vaikuttaa siinä nuihin "päivävaloihin". 8)
Monteonisti kirjoitti:Eskossa kun otti tuon releen pois niin takavalot ei palaneet oikeillakaan valoilla, muistaakseni tai sitten oli väärä rele kun kaks vaikuttaa siinä nuihin "päivävaloihin". 8)
Otin iteki eka väärän releen pois, mutta silloin ei kyl palanu mitkään valot...aika mystisiä taitaapi olla focuksen\mondeon sähköt 8)
